Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [e36] Pytanie o zbieżność/geometrię
PostNapisane: 3 maja 2013, 08:32
Moje BMW: e38
Zamontowałem wczoraj kompletne gwintowane zawieszenie do e36 (przód + tył) i tu pytania do Was :
1. Czy to normalne, że po tej zmianie mogła przestawić się kierownica w prawą stronę - przy jeździe na wprost ?
2. W zasadzie temat dotyczy też dystansów, czy ich montaż - demontaż - wpływa na ustawianą zbieżność/geometrię ? Czy jest sens ustawiania zbieżności/geometrii jeśli za np. 2 tygodnie dołożę dystanse na tył/przód ? Czy nie ma to wpływu ?
 Tytuł: Re: [e36] Pytanie o zbieżność/geometrię
PostNapisane: 3 maja 2013, 09:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
1. Czy to normalne? Raczej tak, miałem tak samo u siebie. Odkręciłem kierownicę i ustawiłem tak jak ma być.
2. Po zmianie zawieszenie trzeba ustawić zbieżność. Jeżeli chodzi o dystanse - nie trzeba.
PostNapisane: 3 maja 2013, 09:20
Moje BMW: e38
A to nie zależy od zbieżności/geometrii ? Wcześniej kierownica stała prosta. Tak w ogóle to przed montażem gwintu zauważyłem, że promień skrętu w lewo jest mniejszy niż promień skrętu w prawo ale pomimo tego kierownica była prosto do jazdy na wprost.
PostNapisane: 3 maja 2013, 17:25
trzeba ustawic geometrie a nie przestawiac kierownice na frezach, poniewaz kat skretu kol bedzie rozny.
PostNapisane: 5 maja 2013, 18:37
Z przestawieniem kierownicy to kolega pocisnął :D
PostNapisane: 6 maja 2013, 17:28
No kolega zabłysnął...
PostNapisane: 6 maja 2013, 18:12
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
według sam naprawiam, można przestawić kierownicę o max 2 ząbki,
u mnie po wymianie sworzni kiera się przesunęła i trzeba było na geometrię jechać
