Teraz jest 30 października 2026, 03:00
 Tytuł: [E36]Poduszki tylnych amortyzatorów ciągłe pękanie gumy
PostNapisane: 5 maja 2013, 15:50
Witam otóż we wrześniu wymieniłem amortyzatory(przód i tył rok 91) i z tyłu mam ciągle problem z poduszkami już 2 raz po prostu popękały mi gumy w nich i jest niesamowite bicie w tylnym zawieszeniu najpierw były jakieś NoName (do amortyzatorów 91zł szt +oboje i właśnie poduszka) potem kupiłem już lepsze poduszki po 45zł szt i znów to samo ;/ nie wiem jaka przyczyna bo są zamontowane dobrze a mimo to pękają gumy. myślałem teraz o Poliuretanowych ;/ bo niewiem co robić
 Tytuł: Re: [E36]Poduszki tylnych amortyzatorów ciągłe pękanie gumy
PostNapisane: 5 maja 2013, 21:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jakie amortyzatory założyłeś?? Czyżby SRL w zestawie z odbojami/poduszkami itp??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 maja 2013, 22:24
bardzo możliwe że właśnie te kolego
PostNapisane: 6 maja 2013, 09:59
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
No to właśnie dlatego pękają ci gumy. Dziwie się , że jeszcze te amorki żyją jeśli faktycznie chodzi o SRL dużo jest przypadków że po zamontowaniu tych amorów ludzie w drodze od mechanika do domu mieli kłopoty bo amorki padły. Poczytaj w necie opinie nawet na tym forum.Rada jest jedna. Dobre amorki i masz spokój.Jakie amorki kupić. ? Też było poruszane na forum. ;)
PostNapisane: 6 maja 2013, 12:54
A na forum 7er wszyscy zachwalają SRL.
PostNapisane: 6 maja 2013, 13:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ale do E36? Czy do siódemek? Bo może te w innej chińskiej fabryce mają naklejane etykiety i stąd ich "lepszość".
PostNapisane: 6 maja 2013, 13:13
Do E38.
PostNapisane: 6 maja 2013, 13:22
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Inny producent albo lepsze partie się trafiają, tak to bywa z "markami" dystrybutorów.
PostNapisane: 6 maja 2013, 21:16
Kod silnika: m52tub25
gumxel, talerzyki założyłeś poprawnie, czy w ogóle ich nie dałeś :P
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
PostNapisane: 7 maja 2013, 00:42
Garaż: Mam
Pewnie dla tego że wyjeżdżają ci wszyscy swoimi 7er tylko w niedzielę do kościoła ;)
PostNapisane: 8 maja 2013, 12:40
talerzyki zalozone poprawnie założyłem kolejne nowe poduszki zobczymy ile wytrzymają
PostNapisane: 8 maja 2013, 17:13
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
wkładaj poli.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 8 maja 2013, 17:20
u mnie w e36 kiedys przy twardym zawiasie tez wyrywalo, a oprocz poduszek musialem az podkladki sobie dorobic pod nakretki z solidnego plaskownika bo mialo chec wyrwac je przez dziurki :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:26
Moje BMW: E36 320i
Amortyzatory SRL są bardzo sztywne co właśnie powoduje wyrywanie poduszek :) Wiem bo mam i ciągle się wyrywały ;)
PostNapisane: 8 maja 2013, 21:31
to moze jak tak wyrywają to te poliuretanowe to dobry pomysł:P? tylko czy kielichów nie powyrywa?
PostNapisane: 10 maja 2013, 18:12
kielichow nie powinno ale pod nakretki dorób sobie takie podkladki solidne, mowie z doswiadczenia ;)
