Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E36] elektryczne szyby
PostNapisane: 25 września 2007, 07:38
w moim aucie pojawiło się dziwne zjawisko a mianowicie jak uruchomiony jest silnik lub włączony tylko zapłon to elektryczne szyby nie chcą się ani otworzyć ani zamknąć natomiast jak wyłączy sie zapłon to szyby normalnie działają....
może ktoś sie już spotkał z czymś takim i mam nadzieje, że bedzie mógł mi pomóc.
czekam na jakieś sugestie i pozdrawiam
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 25 września 2007, 12:30
no nie wierze że nikt nie ma żadnego pomysłu...
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 25 września 2007, 13:10
ja tak czasami miałem... czasami po wlaczeniu zaplonu bylo tak jak mowisz, jednak po jakims czasie za chwile znow dzialalo. nie wiem, czy nie ma to zwiazku z wylacznikiem awaryjnym. zasze go wciskalem, potem szyby lewe i prawe i po chwili dzialalo. rzadko to mi sie zdarzalo, ale czasem faktycznie tak.
PostNapisane: 25 września 2007, 19:39
Moje BMW: E32
Kod silnika: M60B30
czy nie zauwazyles tez braku dzialania innych elementow? podgrzewanie szyby tylniej itp ??
PostNapisane: 26 września 2007, 08:12
ogrzawania tylnej szyby nie sprawdzałem ale pozatym wszystko działa. a włanczanie awaryjnych nic nie pomaga. najdziniejsze jest to, że szyby po wyłączeniu zapłonu normalnie działają...
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 26 września 2007, 11:08
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
powinno byc na odwrot moze ktos z kablami przekąbinował , sprawdz czy jak zgasisz i otworzysz drzwi czy nadal bedzie dalo sie regulowac szyby jesli nie to wedlug mnie ktos cos z kablami zamieszal .
Normalnie jest tak jak wylaczysz zaplon szyby nie dzialaja ale jak otworzysz drzwi to juz dzialaja ;)
PostNapisane: 26 września 2007, 12:09
zaplon, to poz. 2 :D zawsze mozna go wylaczyc na 1. i tez dzialaja
PostNapisane: 26 września 2007, 13:13
no tak ale w czasie jazdy chyba niebardzo wlaczac na pozycje 1 ale faktycznie moze zle cos podłączone bo ostatnio rozbierałem drzwi z dokładałem zaczepy tapicerki ale po tej operacji było wszystko ok wiec nie jestem pewny czy to wina tego zabiegu.
BMW e36 coupe 320i
