Teraz jest 12 listopada 2026, 14:33
 Tytuł: [e36] BRAK ISKRY 2.0 m50 /rozwalona stacyjka
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
Witam, mam problem z moja bmka a mianowicie sprawdziłem wszystko co możliwe i nadal nie ma iskry. Nie mam immo ani alarmu. e36 2.0 m50 1992r
komputer OK
cewki OK
Swiece OK
masa i prad do cewek jest
czujniki Ok
połaczenie czujników z komputerem jest.
Co moze byc przyczyna braku iskry ?
Oraz mam drugi problem ze stacyjka, nie moge jej złożyć a nie chce kupowac nowej i miec kilka kluczyków, macie jakies foty jak to ma byc ?
Z góry dzieki za pomoc !
 Tytuł: Re: [e36] BRAK ISKRY 2.0 m50 /rozwalona stacyjka
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:36
Moje BMW: 330ci
Immobilizer ? jakiś alarm dodatkowy .?
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:41
Kod silnika: m52tub25
xsiasia, a jak to wszystko sprawdzałeś, że piszesz OK? Podpinałeś pod kompa?
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
nic z tych rzeczy nie mam, zadnego alaru , mam zwykły kluczyk nawet centralki nie mam
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
przekładałem te wszystkie czesci do bmki kolegi, u niego śmiga aż miło
PostNapisane: 12 maja 2013, 14:55
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
sprawdzałes kolego biały przekaznik w skrzynce bezpiecznikowej???to przekaznik zasilania dme....moze sie poprostu wypaliły styki albo jakas wilgoć sie wdarła....miałem taki przypadek w e36......
PostNapisane: 12 maja 2013, 15:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
podmieniałem wszystkie przekaźniki z bmki kolegi tez nie było iskry, ale sprawdze to jeszcze raz,
Edit:
Nikt nie miał takiego problemu ? co może być przyczyną ze nie ma iskry ?
PostNapisane: 18 maja 2013, 06:15
Moje BMW: e39 528iA
Miałem to samo po wymianie stacyjki. U mnie padł czujnik położenia wału- zbieg okolicznosci
PostNapisane: 25 maja 2013, 13:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Mam pytanie , nie wystepuje jakies zabezpieczenie wstrzasowe czy scos podobnego w e36 ? co cewkami i iskra steruje komputer i czujnik na wale tak ?
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:04
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 maja 2013, 17:56
Przyczyn braku iskry jest kilka, zawsze należy zacząć od podłączenia komputera diagnostycznego ;) Metodą prób i błędów możesz sobie miesiąc spędzić na naprawie, a auto dalej nie odpali.
Jeżeli masz sprawne wszystkie czujniki (przedewszystkim czujnik wału), oraz wszystkie masy i zasilania na ECU to iskra musi być.
PostNapisane: 29 lipca 2013, 12:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Problem został naprawiony :) pisze dopiero teraz w tym temacie, przyczyną okazała sie uszkodzona wiązka silnika, po jej wymianie auto działa :)
PostNapisane: 18 października 2024, 13:15
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M50b20
Garaż: Czarna Woda Leśna 2g
Pytanie. Bo mam podobny problem ze nie mam iskry. A pytanie brzmi czy miałeś prąd na reszcie rzeczy. Bo u mnie auto kręci i wszystko i wszędzie jest prąd tylko nie ma na świecach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
