Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [e34 m50b25] "przygazówka" przy odpalaniu zimnego motoru
PostNapisane: 19 maja 2013, 13:09
Moje BMW: BMW e39 528i
Witam Panowie!
Mam problem w swojej e34. Przy odpalaniu zimnego silnika, silnik robi "przygazówkę" do ok 2100obr po czym naturalnie spada do nominalnych 900-1000obr. Denerwuje mnie to bo raz, nie zdrowe dla zimnego motoru, a dwa źle się czuje z tym, że cos nie gra w klasyku :). Dodam, że czy an ciepłym czy na zimnym motorze przy wrzuceniu jałowego biegu wskazówka ekonomizera wędruje na samą góre po za skalę, o tyle o ile przy silniku wydaje się to oczywiste, to na ciepłym powinno raczej wskazywać 0 (przynajmniej przy dwóch poprzednich e34 pierwszego jak i drugiego zjawiska nie miałem, co prawda były to m50b20, ale konstrukcyjnie to te same motory). Może spróbujecie mnie naprowadzić, gdzie szukać przyczyny we własnym zakresie.
Pozdrawiam, Rafał
 Tytuł: Re: [e34 m50b25] "przygazówka" przy odpalaniu zimnego motoru
PostNapisane: 19 maja 2013, 13:55
Naczelny bimbrovnik
Zerknij tu:
viewtopic.php?f=1&t=98120&hilit=po+odpaleniu+sama+wchodzi+na+obroty
U mnie niestety nie pomogła wymiana czujnika, chociaż spróbuję jeszcze zresetować kompa. Dodam jeszcze, że nie zawsze u mnie ten objaw występuje.
W każdej Beemce, jaką widziałem, na postoju na obrotach biegu jałowego ekonomizer leciał na maxa ;)
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:05
nie pamiętam dokładnie jak było z ekonomizerem w e34, ale w e39 u znajomego na jałowych wskazuje 0. Przeczytałem tamten temat, tylko martwi mnie to, że m52 to inna konstrukcja i inaczej może reagowac na uszkodzenie danego elementu.
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:14
Naczelny bimbrovnik
Bliźniacza ;) Albo inaczej - stanowiąca rozwinięcie m50.
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:29
podjade w poniedziałek do Grześka z Wieckowskiego, niech podłączy pod komputer i pomyślimy.
PostNapisane: 19 maja 2013, 16:45
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
U mnie ekonomizer na wolnych jest na zero, ale podczas jazdy i wyrzuceniu na luz leci poza 50 i tam już jest dopuki auto się nie zatrzyma
