Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] centralny działa ale ...
PostNapisane: 26 września 2007, 07:57
a mianowicie przechodząc do pytania co do centranlego ...
to jak zamykam auto po przycisnieciu przycisku to zamyka mi sie i zaraz otwiera i jeszcze raz musze zamykac i za drugim razem mi sie zamyka, otwiera sie za pierwszym razem. nie przeszkadzalo mi to ale sobie pomyslalem ze moze ktos umie programowac ten centralny bo ja kiedys w golfie robilem take rzeczy, ale w bmw raz mi sie udalo mialem 2 dni normalnie, ale znowu sie przestawilo :(
szczegółowo:
zamykam>(zamyka sie i otwiera)>zamykam>(lampy 2 razy migaja)>zamykam(zamyka sie)
z otwieraniem nie ma problemu.
niemam zadnego opisu co do centrala i jakiej firmy, mysle ze to standard
PostNapisane: 26 września 2007, 09:24
Podejrzewam, że każdy posiadacz E36 odpowie: "Mam tak samo jak ty...".Jeśli ci to przeszkadza to faktycznie jest problem.Proponuje 2 wyjścia: 1: Przyzwyczaić sie, 2:Pokopać w sterowniku(jeśli czujesz sie na silach).
PostNapisane: 26 września 2007, 10:15
chodzi mi bardziej o zestrojenie jezeli wiesz o co biega :) szukalem instrukcji na necie ale ni hu hu
1.Wkładasz kluczyk do stacyjki i włączasz zapłon.
2.aktywujesz alarm
albo z otwieraniem drzwi cos pamietam
DA SIE TO ZROBIC - NIE BEDE SIE PRZYZWYCZAJAŁ
PostNapisane: 26 września 2007, 12:33
Kapuje.Tyle że niewiem w jaki sposób to zestroić:)
PostNapisane: 26 września 2007, 12:42
Pifko napisał(a):
szczegółowo:
Po 1. to nie wina E36, tylko systemu Boscha.
Po 2. nie trzeba się przyzwyczajać, tylko to naprawić.
Po 3. by naprawić, należy sprawdzić wszystkie czujniki. Dzieje się tak dlatego z tym potrójnym zamykaniem, gdyż któryś z czujników nie dostaje sygnału, że jest domknięty, np. maska, któreś drzwi, bagażnik.
Elektromechanik to załatwi w kilka chwil, kosztu nie pamiętam usterki (ale tragedii nie było więc luz), wiem, że u mnie akurat to była maska.
Więc z opisu dla mnie jest to jednoznaczne, że chodzi o ten czujnik, a nie programowanie.
Pozdro!!
Takie podejście lubię. Usterki trzeba naprawiać!! :ok:
PostNapisane: 26 września 2007, 13:38
dzieki
zobacze moze troche poruszam tymi czujnikami
zdaje mi sie ze moze byc to tylnia klapa :)
dzieki za pomoc
PostNapisane: 26 września 2007, 14:45
Pifkozamknij poczekaj aż się alarm uzbroi i otwórz kluczykiem klape ( skoro ją podejrzewasz) jezeli alram sie włączy to nie ona ( w ten sposób każde drzwi sprawdź i bedziesz juz wiedział ) ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 września 2007, 21:24
Witam u mnie był taki sam problem a przyczyna tkwiła w wiązce która prowadzi do klapy bagażnika,W rurce gumowej były dwa przewody urwane i tak właśnie sie zachowywał :zly: Jak polutowałem wszystko wróciło do normy :super:
PostNapisane: 26 września 2007, 21:42
I sie dowiedziałem,że to sprawa do opanowania :D Jestem szczęśliwym posiadaczem od miesiąca.Zachowanie zamka zwróciło moją uwagę przy kupnie na co gość ze spokojem stwierdził: "to normalne".Tak wiec ja równie spokojnie postanowiłem sie przyzwyczaić :zawstydzony: .Tylnia klape mam "nie swoją".....znaczy,że to jej trzeba sie przyjrzeć a nie E36??
PostNapisane: 26 września 2007, 21:53
Powtarzającym sie problemem takiego zachowania centralnego zamka,jest zazwyczaj przerwa gdzieś na przewodach a najczęściej w tych miejscach gdzie te przewody pracują ze sobą (kanały gumowe)przy dzwiach i klapie musisz sobie posprawdzać. :14:
