Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Brak reakcji po odłączeniu cewki?
PostNapisane: 27 maja 2013, 21:21
Kod silnika: M50B20
Hej. Mam silnik m50b20, od jakiegoś czasu dziwnie pracuje, brakuje mu mocy, przebiera. Po odłączeniu 4 cewek silnik nawet nie zamulił. Jakby 0 reakcji. Ostatnie 2 sprawdzę jutro. Miał ktoś może ten problem? Dodam, że mam sondę lambda do wymiany.
 Tytuł: Re: [E36] Brak reakcji po odłączeniu cewki?
PostNapisane: 27 maja 2013, 21:49
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
po odlaczeniu 4 zero reakcji??? nie wierze zebys jezdzil na 2 garach
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 27 maja 2013, 21:57
Kod silnika: M50B20
Mogę jutro nagrać krótki filmik który to potwierdza. Zresztą nie wiadomo czy ostatnie 2 chodzą poprawnie. Jedna świeca była cała czarna dlatego wymieniłem cewkę. Jutro zamierzam kupić komplet świec. Jedna była także w oleju :/
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:04
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
osprzęt siemens czy bosch?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 27 maja 2013, 22:05
Kod silnika: M50B20
Bosch
PostNapisane: 28 maja 2013, 08:32
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
zamien kolego cewki miejscami.....mozesz tez przeciez wyjac cewki ,wykrec swiece ,podłacz do masy i druga osoba niech zakreci rozrusznikiem i bedziesz miał ładny podglad czy iskra jest na elektrodzie swiecy ,czy tez nie ma zwarcia i nie bije gdzies bokiem....na 4 wyłaczonych cylindrach praktycznie ten silnik nie ma prawa juz pracowac.....
PostNapisane: 28 maja 2013, 10:25
Kod silnika: M50B20
Teraz to w ogóle się namieszało. Żadnej reakcji po odłączeniu po kolei 6 cewek. Brakuje mi już nerwów :/ . Robię to tak, że odłączam pierwszą, zero reakcji, podłączam ją i odłączam drugą. I tak wszystkie. Może mam nie podłączać ich?
PostNapisane: 28 maja 2013, 10:31
jak to nie podłaczac cewek???musza byc bezwzglednie wszystkie podłaczone.....sprawdz kolego tak jak Ci napisałem w poprzednim poscie....musisz takze miec pewnść żę świece masz ok.inaczej wszelkie próby są bezsensu.....
PostNapisane: 28 maja 2013, 10:38
Kod silnika: M50B20
A czy możliwe jest, żeby po odłączeniu 6 nie było reakcji? Spróbuję wieczorem Twojego sposobu :) Z góry dzięki
PostNapisane: 28 maja 2013, 18:15
reakcja byc powinna....moze sprobowac odpinac po 2 cewki odrazu....wtedy jak jedna podłaczysz powinna poprawiac sie praca silnika....ale sproboj sposobu z wyjetymi swiecami i podłaczonymi cewkami....moze cosik sie wyjasni.
