Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Nie wskazuje poziomu paliwa-przeczytaj dokładnie.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 17:22
Kod silnika: M50B20 VANOS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130104
Witam wszystkich, szukałem takiego problemu jest mnustwo podobnych ale takich jak mój to nie ma...
Jak czas borykam się z tym problemem nie pokazuję ile mam paliwa. Pewnego razu wracając z trasy miałem 30L paliwa, zjechała na 20~~ i się zacieło. A potem pokazywało 0 ledwo co drga jak przekrecam zapłon.
Więc: Pływak z pompką po stronie pasażera sprawdzony jest ok ALE :zabawa: :zabawa: Nie działa jak ruszam PŁYWAKIEM Wskaznik paliwa na liczniku nawet nie drgnie, przełożyłem pompke z pływakiem do kolego COUPE i tam noramlnie wszystko pracuje. ( czyli pokazuje stan paliwa na moim pływaku)
Pływam po stronie kierowcy działa - gdy ruszam pływakiem pokazuję stan paliwa na liczniku
Licznik - działa - sprawdzane w testach licznika jak i tak jak opisałem wyżej..
HELP.
podsumując błąd w elektryce gdzieś coś nie łaczy ? ale GDZIE?
 Tytuł: Re: [E36] Nie wskazuje poziomu paliwa-przeczytaj dokładnie.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 18:52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127253
może to głupie, ale odkręcałeś na chwilę klemę z akumulatora ? ostatnio miałem to samo, pomogło rozłączenie aku
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 21:30
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Wygląda na problem komunikacji pływaka z licznikiem. Obejrzyj dobrze kostkę i wtyczkę może styki zaśniedziały.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 21:34
Sprawdze aku i popsikam preparatem w kostki może coś da ...
