 Tytuł: [E34] Wyciek ze skrzyni
PostNapisane: 28 września 2007, 07:38
Witam! Podczas wymiany oleju zauważyłem wyciek ze skrzyni, okazało się że to uszczelniacz wybieraka, interesuje mnie jaki jest koszt tej części, ale raczej nieporównywalnie niski do ceny robocizny.
Jeżeli mieliście do czynienia z tym problemem to proszę pomoc, chciałbym wiedzieć jak się dostać do tego cholerstwa i jaki byłby koszt tej części, ale chyba bez mechanika się nie obejdzie, więc ile mi mogą krzyknąć?
Jeśli jest ktoś z Kielc to proszę o polecenie jakiegoś zakładu.
Silnik 2.0 M50
PostNapisane: 28 września 2007, 23:03
Dinas, uszczelniacz wybieraka wymieniałem w e39 i kosztował cos około 25 zł ale można go było dostać tylko w ASO. Nie pamiętam ile płaciłem za wymianę tego :(
PostNapisane: 29 września 2007, 09:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
co do uszczelki wybieraka sprawa nie jest taka prosta.
Koszt samej uczelki to kolo 30pln w ASO, gorzej z wymiana. Wiekszosc mechanikow powie Ci, ze trzeba sciagac skrzynie. Owszem tak jest latwiej ale drozej. Jezeli mechanik ma gietkie rece i troche wprawy wymieni ta uszczelke bez zdejmowania skrzyni. Wystarczy opuscic troche skrzynie i kombinowac zeby wbic uszczelke.
Powodzenia
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 29 września 2007, 10:15
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Powodzenia
Dokladnie tak jak piszesz...ja wymienialem u siebie dwie uszczelki...i poszlo bez wyciagania skrzyni...koszt roboty 100wka...no ale ja mam troszke inny samochod :/
PostNapisane: 29 września 2007, 11:29
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
dodam, ze druga uszczelka- uszczelniacz przy wyjsciu na wal - kosztuje kolo 100pln w ASO
PostNapisane: 1 października 2007, 10:25
Dziękuje za rady, może uda się bez wyjmowania skrzyni, będe szukał dobrego mechanika, a z tego co widziałem to ta uszczelka na wale jest Ok, po wymianie napisze ile mnie to wyniosło,
Powodzenia i Szerokiej drogi:)
PostNapisane: 9 maja 2008, 06:59
Nie było wcale źle bo podparłem się Waszymi sugestiami :))
- jestem zadowolony, koszt części 8 zł. Skrzynie udało się odpiąć, mechanik był zmyślny bo ją opuścił i dorobił sobie (żeby podejść) specjalny klucz - tam są chyba cztery 13tki. Za robocizne u Kijanki w Kielcach wzięli 40 zł :) . Pozdrawiam .
