Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] klimatyzacja nawiew..
PostNapisane: 13 czerwca 2013, 21:23
nie znalazlem tematu jestem nowy i mam problem..jak jest podobny temat to prosze o przeniesienie klimatyzacja z dwoma pokretlami nie byla nabita ale nawiew dzialal dobrze autko kupilem wczesna wiosna.. przy wymianie zarowek z lewej strony pod kloszem klima dostala zwarcie od dodatniego kabla od tamtej pory jest problem wymienilem caly sterownik znajduje sie za zapalniczka.wciskam gwiazdke .swieci nawiew dmucha jak wylacze chodzi na tych samych obrotach ale nie dmucha i slyhac jak sie zamykaja wszystkie kanaly... Na klimie ustawie temp.. na max. tez sie zamykaja wszystkie kanaly jest chlodniej nie moge nagrzac autka poniewaz jak przestawiam na cieplo przestaje dmuchac... termo obieg wogule nie dziala nie pali sie kontrolka nic nie wieje i nic sie nie dzieje tylna szyba gzeje. ... co to moze sie dziac .. prosze o pomoc... :O
 Tytuł: Re: [E36] klimatyzacja nawiew..
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 13:36
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
witam.mam problem z klimatyzacja.dzis bylem i nabilem ja itp.wszystko fajnie pieknie wlacza sie wiatrak i sprezarka tez chodzi ale nie wieje zimnym powietrzem w srodku(za pierwszym razem jak nabili to nie tloczyla sprezarka ale po ponownym zapelnieniu zaczelo wszystko chodzic).rurki wchodzace do kabiny sa zimne czyli sprezarka jest dobra.mozliwe ze trzeba jakis blad usunac albo cos takiego ?? i widzialem jeszcze gdzies kiedys na forum ze jakis gosc sobie wymienial taka mala czarna puszeczke od.nie wiem do czego to bylo.dodam ze jak wlacze nawiew to odrazu wlacza mi sie na max.
KTOS POMOZE???? :(
