Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: e36 zmiana pokrywy zaworów z M52 vanos na M50 vanos
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 19:32
Kod silnika: M52b25
czy bez problemu da się zmienić z plastikowej na metalową
 Tytuł: Re: e36 zmiana pokrywy zaworów z M52 vanos na M50 vanos
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 22:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Tak bezproblemowo
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:19
Kod silnika: M52b25
mam metalową pokrywę od m50 vanos u siebie i widzę takie różnice uczelka bedzie potrzebna od silnika m50 to nie problem, ale widzę że w m52 cewki były przykręcane śrubami a w pokrywie od m50 są szpilki nie byłoby problemy (jest takie coś jak nakrętka ) ale szpilki są po innej przekątnej nie pokrywają się z dziurami cewek (mam cewki bosch)
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:37
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A co jest powodem zmiany pokrywy? Bo niestety cewki też muszą być od m50, chyba że będziesz kombinował. Ja miałem zmieniać na pokrywę od m52 ale dałem sobie spokój, za dużo rzeźby
PostNapisane: 27 lipca 2013, 19:44
Kod silnika: M52b25
chciałem mieć kolorową pokrywę :) i w przyszłości myślę na turbo i ponoć przy turbinie plastikowa się topi. Pokrywa z m50 poczeka siebie na półce a ładny czerwony kolor dostała
PostNapisane: 28 lipca 2013, 12:46
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
To bez rzeźby bedzie jak założysz pokrywe od pierwszych m52 były aluminiowe, a z ta z m50 też rzeźba bo jest inna odma
