Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [e36] problem z odpaleniem, dziwne odgłosy silnika.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 09:55
Moje BMW: 320i
problem wygląda niestepująco, jadać do pracy nagle zgasło mi auto, zapaliła sie kontrolka oleju, w tym samym czasie silnik wydal dzwiek jakby cos sie rozsypało,nie odpalało i wydawało dziwny dźwięk, po odstawianiu auta na parking w okolicy auto po przekręcaniu kluczyka dalej nie odpala i wydaje dziwny dzwiek jakby cos metalowego gdzies ocieralo, sprawdzilem bezpieczniki, pompe paliwa, wszytsko na pasku sie kreci, nie sprawdzałem rozrządu, dźwięk dochodzi z prawej strony silnika z tylu, auto posiada lpg które nagle tez nie odpalala awaryjnie, a silnik byl rozgrzany,
jeśli sie ktoś z tym spotkał albo wie o co chodzi proszę o pomoc
auto to e36 320i 150km 93r coupe
 Tytuł: Re: [e36] problem z odpaleniem, dziwne odgłosy silnika.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:03
stawiałbym na coś z rozrządem
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:05
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdź kompresje... A nie czujesz przy kręceniu ze auto lżej kreci?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:08
Moje BMW: 320i
auto przy odpalaniu normalnie kreci, tylko nie może odpalić, wtedy wydaje ten dziwny dźwięk ;
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:10
Moje BMW: 320i
no ale czy przy rozsypaniu rozrządu, nie zablokowały by sie waly czy tam cos innego(nieznam sie az tak;p) i auto by nie stalo w miejscu.?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:14
nie musiał peknąć łańcuch tylko się przestawić bądz jest lużny.najlepiej jakbyc nagrał jakiś filmik jak to wszystko wygląda
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 10:18
Moje BMW: 320i
ok to lece na parking tam gdzie stoi i nagram jak to wszytsko wyglada, bede za jakis czas z nagraniem.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:22
Moje BMW: 320i
filmik z problemem http://www.youtube.com/watch?v=XciRfRIaOwg
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:44
kolego albo nie masz cisnienia na cylindrach albo po prostu padl ci bendix w rozruszniku,stawiam na rozrusznik. Próbowałeś odpalić z popychu?
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2013, 14:20 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:52
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Taki odgłos jest (podobny) jak bendix sie zawiesza, ale tutaj raczej cos w silniku jak auto samo zgasło, bo jednka po prau kręceniach będix by sie "odwiesił"
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 12:13
Moje BMW: 320i
auto nie odpalałem na pych, ale sprawdzalem dzis czy po wrzuceniu biegu i przekreceniu stacyjki ruszy auto to rwalo go do przodu i wtedy sam pomyślałem o rozruszniku ale ten dźwięk mnie tak i tak nie pokoi ;o.
bendix nie mam pojecia co to ;p ale po zobaczeniu zdjęcia jak to wygląda i gdzie jest umieszczone to jestem przekonany ze w 100% to wlasnie wydaje ten dzwiek i z tym jest problem.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 13:38
Wiec wychodzi na to że rozrusznik kreci silnikiem skoro rwało go do przodu, tak jak ktoś wspominał wyzej że nie masz kompresji zapewne rozrząd przeskoczył i zrobił spustoszenie w zaworach itp... Dlatego silnik nie stawia większego oporu... (no i stad też te popukiwania metaliczne podczas kręcenia-zawory spotykają się z tłokami...)
A jeżeli nadal masz nadzieje ze to wina rozrusznika to spróbuj go z popychu odpalić...
Jak to nic nie da-a zapewne tak będzie, to zmierz kompresje i będziesz miał 100% pewności że twój rozrząd skończył swój żywot ;)
(ja już w e36 1.8 is przechodziłem przez to :kwasny: ;) )
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 14:14
kolego wez drugo osobe i niech prubuje odpalic a ty idz do silnika i zobacz czy obraca się wał/paski itp jesli tak to moze ci schudnąc portfel :/ a jesli nie to sprubuj odpalic na pych.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 14:18
Kod silnika: M52B25
Na 99,9% rozrusznik. Niedawno miałem tak u siebie, identyczny dźwięk :luka:
zmienisz bendix i będzie git
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:03
Moje BMW: 320i
miejmy nadzieje ze to rozrusznik i portfel ocaleje trochę, bo spore plany ruszają co do tego autka ;p a pogoda robi sie ciekawa ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:05
Moje BMW: 320i
wielkie dzieki za informacje i na pewno opisze co to był za problem :)
