Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Co to jest ? Identyfikacja elementów silnika
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 19:12
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137928
Nr.1 idzie tu wąż od gumy przepływomierza który rzekomo powinien iść do silnika krokowego.
Nr.2 Kupiłem auto z tym czymś zamontowanym w sposób jaki widać i chciałbym dowiedzieć się co to jest i gdzie powinno być:
Nr.3 To jest zbiorniczek od wspomagania? Jeżeli tak to dobrze że nie odkręcalem...nie dziwie sie czemu jest dobite.
Nr.4 Gdzie w tych czeluściach znajde silniczek krokowy i odme? Grubsza rura od gumy przepływomierza jest odłączona.
Zobacz moją czarną E36 ;) :
viewtopic.php?f=6&t=137928&start=0
 Tytuł: Re: [E36] Co to jest ? Identyfikacja elementów silnika
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:13
TAK-zbiorniczek wspomagania
Obrazek[/quote]
krokowy to to czarne.(środek zdjęcia)
Kodowanie BMW seria E ICOM
Ostatnio edytowano 18 czerwca 2013, 20:20 przez Wróbel91, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:16
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: m50tub25
.1 jeżeli idą od gumy przepływomierza to jest wszystko dobrze.tzn ten grubszy..
.2 nie wiem
.3 tak , wspomaganie.
.4 a tzw odma w m50 to jest to co widać na 1 zdjęciu , czyli ten plastik wchodzący w pokrywę zaworów i te dwa węże gumowe, niema separatora jak w m52.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:25
Moje BMW: E36 Coupe
Tylko ten grubszy nigdzie nie wchodzi, poprostu wisi sobie a na końcu widać że kiedyś była tam opaska metalowa.
Jeszcze 2 foto punktu nr 2
Czy jeżeli odepne silniczek krokowy wyleje sie olej czy coś?
Przy wymiana filtra oleju tzn jego uszczelki trzeba przed spuszczać olej?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 20:45
Moje BMW: e36 qpe
Ten grubszy musi iść do gumy przepływomierza , no chyba ze puszczasz odmę w atmosferę.A to ze zdjęcia to jest termostat podgrzewania przepustnicy.i jest montowany w puszce na filtr powietrza.Z "krokowca" nic się nie wyleje , przynajmniej nie powinno. Nic nie spuszczaj , poczekaj 15min i odkręcaj.......
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:09
Moje BMW: E36 Coupe
Ale on wychodzi od gumy przepływomierza i sobie wisi.
