Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] 318i m43 - Głośna praca tylnych kół [rozwiązany]
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 19:18
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Witam, miesiąc temu wymieniałem opony z zimowych na letnie. Od tego czasu nieustannie towarzyszy mi bardzo głośna praca tylnych kół. Dźwięk ten "szum" nasila się wraz z prędkością. Myślałem że opony są jakieś lewe więc wymieniłem opony na nowe lecz efekt głośnej pracy pozostał ten sam. Jak auto było na podnośniku to próbowałem pokręcić tylnymi kołami i był ewidentny opór (automatyczna skrzynia). Podejrzewam że łożyska padły, ale prosiłbym o jakąś poradę zanim zacznę się za to zabierać. Oprócz bardzo głośnej pracy kół z autem jest wszystko ok tzn nic nie bije na kierownicy i nie ma dziwnych drgań.
[Update] - 04.08.2013
Problemem były zużyte łożyska kół. Po wymianie na nowe (Polecam firmę FAG) nie ma więcej hałasu i cisza na nowo zapanowała w aucie. Teraz tylko "jeździć i nie umierać":)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2013, 08:18 przez marcars, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 318i m43 - Głośna praca tylnych kół
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:00
Dyfer albo łożyska. Ja stawiałbym pierw na łożyska, bo przy dyfrze więcej roboty i więcej kosztów. Auto na podnosnik, koła posciągać i kręcić bębnami. Zależy jak masz rozjechane te łożyska to różnie może być słychać. U mnie huczało od zeszłego roku, aż do niedawna kiedy huczało już nieznośnie. Bo sciągnięciu koła i ruszeniu bębnem wydobywający się dzwięk powiedział wszystko. Zlokalizuj wg ciebie najgłośniejsze łożysko i je wymień.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:08
Moje BMW: E36 318i
u mnie są z tyłu tarcze ale to chyba bez różnicy? a co to ten dyfer jest? w sobote mam termin na sprawdzenie łożysk. ciekawe co wyjdzie.
Można wiedzieć ile zapłaciłeś za wymianę łożysk?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:56
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
mechanizm różnicowy ;)
Znajduje się z tyłu miedzy kołami
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 05:13
ja miałem bębny z tyłu więc łożysko trzeba było wybić. W tarczach wymienia się z tego co wiem łożysko razem z piastą. Więc kosztowo nie powiem ile będzie cię to kosztować. Ja zapłaciłem 80zł + koszt łożyska.
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 08:22
od razu po wymianie na letnie zaczely nagle huczec lozyska? :zdziwko:
Opony wymieniles na nowe czy po prostu inne?
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 12:44
Kod silnika: m52tub25
Wymienia się tak samo, łożysko, piasta jest odrębnym elementem, różnice są tylko w rozmiarze łożyska. Jeśli piasta ma minimalne zużycie trzeba ją również wymienić.
PostNapisane: 19 lipca 2013, 12:56
Moje BMW: E36 318i
Dzieki za rady panowie. Niestety nie miałem jeszcze czasu i pieniędzy żeby to zrobić. W Niemczech wymiana jednego łożyska to koszt 150 euro:) Także szykuje mi się krotki urlop w rodzinnym mieście to wstawię auto do zaufanego znajomego warsztatu.i zobaczymy co bunie tak na prawdę boli:)
no od razu:) Tylne opony zimówki były bardzo mocno przykręcone i przy zmianie na letnie opony podejrzewam ze panowie coś przy próbach odkręcania uszkodzili np łożysko.
PostNapisane: 19 lipca 2013, 13:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zanim wymienisz łożyska podmień sobie opony, (zamień koła, przód-tył) ja miałem podobnie na letnich zaczęło mi huczeć wraz ze wzrostem prędkości, nagłośnij było ok 80km/h
Obstawiałem, że to łożyska, ale po sprawdzeniu, łożyska zarówno na kołach jak i na dyfrze wydawały się, że są ok, żadnych dziwnych dźwięków, po zmianie opon na zimowe, problem ustał całkowicie, po zimie na nowych 17" też jest cisza. Pooglądałem dobrze opony i okazało się, że są wyząbkowane, najprawdopodobniej przez uszkodzone mocowania amortyzatorów.
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 08:16
Moje BMW: E36 318i
Problem rozwiązany. Okazało się że łożyska były już "wyjechane". Po wymianie na nowe firmy FAG (fabrycznie montowane na linii produkcyjnej BMW) znowu zapanowała cisza w aucie:)
