Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [e36] woda w aucie
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 20:14
Moje BMW: e36 316
Witam. Po umyciu auta zauważyłem wodę w aucie od strony kierowcy od strony pedału gazu,. Po rozebraniu zauważyłem ,że cieknie woda po nagrzewnicy. Rozebrałem cała górę ( przy okazji wyczyszczony filtr od ogrzewania) . Problem , że dalej nie wiem jak zlikwidować ten problem. W tygodniu jade do mechanika ale pewnie będzie kombinował aby wymienić nagrzewnicę. Jakiś pomysł jak usunąć wyciek?
 Tytuł: Re: [e36] woda w aucie
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 21:11
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Ale cieknie po nagrzewnicy czy z nagrzewnicy ? Płynu ubywa ?
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 21:21
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Cieknie ci z uszczelnienia w ścianie grodziowej za która znajduje się nadmuch... Jest tam fabrycznie uszczelka która po czasie się rozszczelnią... Musisz rozebrać całe podszybie oczyścić i zasilikonowac czymś (przechodziłem przez to w byłej e36)
Temat do ogarnięcia, ale trochę trudny dostęp... :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 23 czerwca 2013, 13:57
Moje BMW: e36 316
Płynu nie ubywa. To tylko woda. Zastanawiam się czy nie lepiej zostawić u mechanika i zapłacić 100 zł i nie denerwować się. A zwykły silikon sanitarny chyba odpada? Temperatury nie wytrzyma?
