Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] nie dzialaja wycieraczki
PostNapisane: 29 września 2007, 11:30
witam jestem tu nowy mam problem z wycieraczkami wylanczaja sie same podczas jazdy czasem po pewnym czasie zaczynaja dzialac czym to moze byc spowodowane ?
Ostatnio edytowano 29 września 2007, 17:58 przez karolf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2007, 12:18
wyjmij bezpiecznik i zobaczy czy troszke nie przyśniedział jezeli wszystko ok to sprwdź przekażnik od wycieraczek
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 29 września 2007, 13:37
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja mialem taki sam problem i do wymiany polecial komputerek sterujacy praca wycieraczek.
PostNapisane: 29 września 2007, 17:56
Mi też się tak robiło, ale już przestało :zdziwko:
Same mi się włączały i wylączaly. Przez to chyba że je trochę przygiąłem przypadkiem :mur: (i jak je chcialem odgiąć to się wlączały, a potem i podczas jazdy) potem mi pękło ramię co ciąga wycieraczki, wymienilem i jest dobrze, znaczy się normalnie
PostNapisane: 29 września 2007, 23:27
na 99% to modul-przekaznik mialem taka sama opcje pare dni temu wymienilem przekaznik i wszystko ladnie dziala w sedanie przekaznik jest tam gdzie raczka do otwierania maski w compakcie pod schowkiem dam pare fotek z wymiany u mnie moze komus sie przydadza ;)
na poczatku musimy sie dostac pod schowek nie trzeba calego go wyciagac
gdy juz tam sie dostaniemy zobaczymy cos takiego niebieska najwieksza wtyczka jest od przekaznika wycieraczek wysuwamy delikatnie calosc odginajac na boki takie lapki widoczne na zdjeciu (przepraszam za jakos foty z telefonu)
gdy po paru chwilach kombinacji uda nam sie wyciagnac dziada wypinamy go przesuwajac wtyczke w bok
potem zakladamy sprawny przekaznik wszystko ladnie skrecamy i cieszymy sie dobra praca wycieraczek :)
co do samego przekaznika to z tego co wyczytalem w necie i dowiedzialem sie od znajomych zeby wszystko dzialalo ok powinien sie zgadzac nr.BMW a reszta nie musi byc taka sama ale na 100% nie jestem pewien wiec wszystko dobrze sprawdzcie zanim kupicie przekaznik ja akurat trafilem na prawie taki sam
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 29 września 2007, 23:29
aha jezeli te fotki beda nie przydatne to prosze o usuniecie mojej wypowiedzi nie chcial bym niepotrzebnie zasmiecac pozdrawiam :D
PostNapisane: 1 października 2007, 09:25
wielkie dzieki za pomoc CZECHU :padam:
