Teraz jest 16 sierpnia 2026, 18:44
 Tytuł: [E34] bejka nie odpala!!!
PostNapisane: 29 września 2007, 16:39
witam mam problem z odpaleniem bejki e34 ma iskre pompa paliwa podaje kreci fajnie ale nie zaskakuje czasem zapali na kilka sekund a potem gasnie swiece po wykęceniu są suche jak pieprz a mimo to paliwo dociera przed sam rozdzielacz a dalej nie wiem bo nie potrafie tego sprawdzić POMOCY!!!
pozdrawiam aras303
aras303
Ostatnio edytowano 29 września 2007, 17:42 przez aras303, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2007, 17:42
aras303, podaj jaki silnik , który rok.
PostNapisane: 29 września 2007, 21:17
rok 89 2litry motor dałem mu nowe świece w nadziei że to coś pomoze a tu nic tak jak było przekaznik paliwa słychać jak pstryka więc moje skromne wiadomości i pomysły sie skończyły dodam ze silnik jest po kapitalce 2tys km temu miał reset inspekcji która dzis mi sie zapaliła choc nie wiem czy to ważne w momecie jak i tak nie moge nim jezdzić!!!
aras303
PostNapisane: 29 września 2007, 21:36
aras303, najpierw bym wymienił filtr paliwa , jak to nie pomoże to jednak bym zajął się pompą paliwa.
PostNapisane: 29 września 2007, 21:42
wszystkie filtry mam wymienione łącznie z paliwowym a pompa działa jak zdjołem przewód z rozdzielacza i przekręciłem kluczyk to waliło jak z węrza strażackiego !!!
aras303
PostNapisane: 29 września 2007, 21:50
aras303, czy po tym remoncie od razu sie tak robiło czy dopiero po pewnym czasie :?:
PostNapisane: 29 września 2007, 22:03
nie dopiero po przejechaniu ok 1800km i stało to sie od razu nie dawała mi szans na nic poprostu sie na mnie obraziła od ręki!!!
aras303
PostNapisane: 29 września 2007, 23:32
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
pewnie jakis czujnik :/ moze połozenia wału musisz podpiac sie pod kompa
