Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] 325i czasami nie pali na wszystkie cylindry
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 17:20
Moje BMW: E36 325i
Mam problem, moja E36 325i czasami nie pali na wszystkie cylindry (na benzynie i na gazie).
Zauważyłem że dzieje się to po solidnym myciu auta, a dzisiaj w czasie deszczowej pogody.
Objawia się to tak, że auto odpala normalnie, jadę spokojnie i jest ok, ale po naciśnięciu gazu już wyraźnie telepie silnikiem i czuć że nie pali na jeden cylinder. Po kilku kilometrach przeważnie to ustępuje i działa płynnie.
 Tytuł: Re: [E36] 325i czasami nie pali na wszystkie cylindry
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 17:44
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Miałem to samo. Podłączyłem się do komputera i był błąd zapłonu 2 cylindra. Skasowałem błąd, zamieniłem cewki 2 cylindra z 5tym, pojeździłem trochę i wyskoczył błąd na 5tym cylindrze. Wymieniłem cewkę - po problemie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 18:41
Moje BMW: E36 325i
A jest sens wymieniać same fajki cewek? W końcu prawdopodobnie mają 21 lat :)
Gdy jest ciepło lub nie myje auto to wszystko jest ok.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 19:01
Moje BMW: E91
Najlepiej, zanim zrobisz cokolwiek, podepnij auto pod komputer i zobacz jakie siedzą błędy. To bardzo ułatwia sprawę. Szukaj kogoś kto ma własne oprogramowanie bo w naszych kochanych serwisach za samo sprawdzenie błędów zapłacisz tyle co za nową fajkę. Tak czy inaczej najpierw musisz określić konkretnie, który lub ewentualnie które cylindry gubią zapłon. Dopiero potem będziemy myśleć co dalej.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 20:44
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Prosta sprawa .. Na odpalonym silniku odpinaj cewkę jedna po drugiej aż zauważysz że po od-piecu silnik nie reaguje i bd wiedział że dana cewka nie podaje zapłonu .. Miałem podobne sytuacje ale z tym że jednym razem padła cewka a drugim komp po mocnych ulewach .. co do samych fajek raczej bym się w to nie bawił .. jak już przerywa to cewka się wypaliła i tyle wymiana fajek nie pomoże .
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 16:58
Moje BMW: E91
Ja tam nie jestem zwolennikiem robienia czegokolwiek podczas gdy silnik pracuje. Lepiej skorzystać z dobrodziejstwa techniki i sprawdzić błędy w sterowniku.
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 12:46
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Nie zawsze sie da. Ja w m52b28 mialem objaw tego typu, ze po nocy po odpaleniu lekko drgala buda i smierdzialo nieprzepalona benzyna. Po 2 minutach wszystko bylo ok.
Podpialem kompa ktory nic ciekawego nie pokazal, wiec po nocnym przestoju i odpaleniu fury, odpinalem cewki po kolei, jedna byla padnieta. Po wymianie wszystko ok.
