Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] 318is na łączeniu skrzyni i silnika.....
PostNapisane: 29 września 2007, 17:08
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam,byłem bunia na kanale żeby zobaczyć co tam słychać pod autem, no i zobaczyłem :zalamany:
wyciek oleju na łączeniu skrzyni i silnika :kwasny:
Czy wymiana tej uszczelki na tym łączeniu silnika ze skrzynią jest ciężkie do zrobienia, może jest ktoś z okolicy Rudy Śląskiej co by sie podjął wyzwania bo ja raczej niemam możliwości do zrobienia tego.
Pozdro kris
PostNapisane: 29 września 2007, 22:30
musisz wyjac skrzynie
nastepnie odkrecic docisk, bodajze kolo zamachowe i tam masz uszczelnienie silnika, jesli jest to olej silnikowy oczywiscie.
PostNapisane: 30 września 2007, 12:18
czy z wyciągnięciem skrzyni jest duży problem? kurcze może jest ktoś z okolic Zabrza, Gliwic,Rudy Śląskiej kto by zerknął na mój problem ewentualnie na naprawę tego.
Nie ukrywam że mnie to niepokoi ten wyciek.
PostNapisane: 30 września 2007, 12:41
Nie jest duży problem to mozna wyjac i włozyc i wyminic w ciagu 3h a ten zimering kosztuje ok 100zl
PostNapisane: 30 września 2007, 12:53
ok,dzięki za info, pojadę jeszcze do jakiegoś mechanika zobaczę co on mi powie,czy będzie gadał tak samo jak koledzy na forum :]
Kurcze zrobił bym to sam ale brak garażu z kanałem i będę zmuszony chyba do mechanika oddać bunię :looka:
PostNapisane: 30 września 2007, 13:00
sam tego nie zrobisz bo nie wrzucisz skrzyni
PostNapisane: 30 września 2007, 13:21
No wiadomo że sam tego nie zrobie dlatego jestem zmuszony oddac bunie do mechanika i jak wiadomo napewno mnie skasuje odpowiednio :szok:
