Teraz jest 7 października 2026, 18:17
 Tytuł: [E36] ogrzewanie tylnej szyby
PostNapisane: 1 września 2009, 17:23
Moje BMW: 320D E46
Taki problem mam że nie działa ogrzewanie tylnej szyby, prąd na szybę nie dochodzi, przekaźnik działa, bezpiecznik jest ok i jest na nim prąd, zapala się kontrolka przy włączniku i nitki na szybie są ok.
Zapewne to gdzieś przerwany kabel. Może jest jakieś typowe, newralgiczne miejsce?
Albo jakiś iny bajer.
I jeszcze co muszę ściągnąć i którędy idzie wiązka do szyby i skąd wychodzi?
Dodam że to Compact
PostNapisane: 2 września 2009, 07:04
wiazka do szyby idzie z prawej strony. mosial bys podginac podsufitowke i zoczaczy czy kable nie sa przetarte. pozdro
sk84live
