Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [e46] 330Ci - 5E21 pressure Sensor 2 electrical failure
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 14:44
Panowie, ja naprawdę szukałem wszędzie informacji i nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moje pytanie...
Chodzi o to, że zapaliła mi się kontrolka trakcji i hamulca ręcznego (obie na żółto), a na kompie wyskoczył błąd 5E21 pressure Sensor 2 electrical failure. Z tego co znalazłem w googlu, jest to czujnik ciśnienia DSC, część numer 2 na rysunku
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=25
No i tutaj pojawia się problem - czujniki są dwa, identyczne, ale który z nich padł? Ten bliżej kierowcy (na rysunku bardziej z prawej), czy ten bliżej przodu auta (na rysunku z lewej) ??
Z góry dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [e46] 330Ci - 5E21 pressure Sensor 2 electrical failure
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 23:12
Moje BMW: e46 320d
nie koniecznie padl. blad masz electrical wiec moze tylko zasniedzialo cos. woda ci sie nie lala gdzies tam? karczerem nie zachcialo sie miec lsniacego silnika zeby super wygladal? ale przestal jezdzic :)
porada 1: kup Kontakt spray do stykow i psikni we wtyczki. odczekaj az wyschnie i zapni ze 3 razy. jak pomoze to piweczko ;)
porada 2: wypnij jedna wtyczke i do inpy, potem wypnij druga wtyczke i a zapni poprzednia i znow do inpy. oczywiscie skasuj blad pierwszej. wtedy powinno pokazac ktory jest ktory i masz gada na muszce tylko jesli dobrze wycelujesz to ''drogi strzal''. to tak na szybko z tego co pamietam. :cisza: :zabawa:
porada 3 : odpowietrz sprzeglo. pewnie wymienione klocki, odpowietrzone, a jak zwykle zapomniane sprzeglo.Roznica w gestosci plynu moze robic 'kuku' komputrowi. ja tak mialem. po przelaniu plynu na nowy wszystko wrocilo do normy.
pozdro z kraju co go moze zalac z kazdej strony... ;) :mur:
PostNapisane: 8 lipca 2013, 21:43
Dzięki za odpowiedź, temat już opanowany ;)
Okazało się, że gazownik montujący lpg (Stag/2xZavoli/Hana green) przy wkładaniu sterownika odłamał tylną część czujnika :wsciekly: więc problem "który to czujnik" się rozwiązał.
Dla potomnych: Błąd 5E21 oznacza, że uszkodzony jest ten bliżej przodu auta, ten którego nie widać na zdjęciu.
Za czujnik zapłaciłem 470zł :szok: Więc nie popuszczę gazownikowi. Jutro jadę do niego walczyć o swoje :cisza:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 22:12
Okazało się że za uszkodzenie starego czujnika odpowiedzialny jest praktykant zatrudniony w warsztacie, więc koszty pokryje warsztat :super: Jednak są jeszcze uczciwi ludzie na świecie ;)
PostNapisane: 11 lipca 2013, 23:07
To krótko mówią miałeś farta :P Bo większość magików by się wyparła że to nie ich sprawka :]
PostNapisane: 11 lipca 2013, 23:12
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
A młody stracił robote :D
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 lipca 2015, 14:26
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Witam.
Dzisiaj zapaliły się u mnie kontrolki DSC i ręcznego na żółto. Po podpięciu pod INPE pokazało błąd 5E21 pressure Sensor 2 electrical failure. Po zapoznaniu się z tym tematem chciałem przeczyścić styki i wtyczkę ale pojawił się problem ponieważ nie wiem jak się dostać do tego czujnika. Nie wiem jak w innych modelach, ale u mnie w 320d 150 KM dostęp do czujnika ogranicza skrzynka z przekaźnikami i coś jakby komputerem (jednostka sterująca). Wie ktoś jak najlepiej dostać się do tego czujnika? Widzę dziada, a ręki nie włożę :mad:
