Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] Problem z oświetleniem wewnętrznym
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 16:14
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133580
Mam problem z oświetleniem wewnętrznym: poprzedniemu właścicielowi wytarły się czujniki otwarcia drzwi (wykrywały, że drzwi są cały czas otwarte). Ktoś odłączył zasilanie od świateł wewnętrznych, zapalają mi się jedynie gdy przekręcę kluczyk.
Wymieniłem czujniki drzwi. Zdiagnozowałem problem za pomocą schematu elektrycznego: bezpiecznik 33 był odłączony od modułu komfortu. Rozebrałem trochę samochodu, podłączyłem zasilanie z bezpiecznika 33 do modułu komfortu i oświetlenie działa jak powinno, światła wewnątrz świecą nawet bez kluczyka, niestety nie tylko one :( Świecą się kontrolki obsługi technicznej, licznik kilometrów oraz komputer OBC tak jakby stacyjka była w pozycji włączonego zapłonu.
Co może być przyczyną? Może oprócz czujników światła popsuty jest też moduł komfortu?
Może ktoś wyciągnąć bezpiecznik 33 i sprawdzić czy działa mu podświetlanie przełączników? Teoretycznie nie jest on za to odpowiedzialny.
Proszę o pomoc bo światła wewnętrzne już mi tyle nerwów zjadły a nie mam pomysłu co robić :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e36] Problem z oświetleniem wewnętrznym
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 17:48
pewnie w złe miejsce dałeś zasilanie.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 20:19
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
czndl, tak po wypięciu F33 jupitery nie działają tylko samo podświetlanie przycisków
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 21:35
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Po wypięciu F33 jest normalnie, tylko nie działają wewnętrzne światła bez przekręcenia kluczyka. Po wpięciu F33 jest tak jakby non-stop stacyjka na zapłonie.
Chyba wiem w czym jest problem - ktoś wcześniej odłączył kabel od F33 i podpiął pod stacyjkę w pozycji zapłonu skąd prał zasilanie, ja podpiąłem bezpośrednio F33 do modułu komfortu równolegle ze starym przewodem. Wydaje mi się, że w tym momencie "zasiliłem" z F33 zapłon w stacyjce.
Chwilowo nie mam dostępu do miejsca żeby plastiki w samochodzie rozebrać ale w przyszłym tygodniu pozbędę się starego kabla i dam znać jak wyszło. Powinno być OK bo tak wskazują wszystkie objawy.
