Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36 cabrio] otwieranie szyb i dachu z kluczyka
PostNapisane: 1 lipca 2013, 21:38
Kod silnika: m54b30
Mam Cabrio z 99 roku. Pilot z 3 guzikami - org czyli otwieranie, zamykanie, podświetlanie środka.
Cała elektryka mi działa, nie mam żadnego błędu w żadnym module.
Chciałbym mieć domykanie szyb z pilota oraz dachu (tak jak w e46 sedan - szyby).
Po podłączeniu z GM4 (moduł komfortu) mam: obok znalezione tłumaczenie ang.
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING DRIVER'S POWER WINDOW
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING DRIVER'S POWER WINDOW
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING REAR POWER WINDOWS
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING REAR POWER WINDOWS
nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF ALL-WINDOW BUTTON ONE-TOUCH OPEN
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU ALL-WINDOW BUTTON ONE-TOUCH CLOSE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 10 MILLISECONDS
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 20 MILLISECONDS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 40 MILLISECONDS
nicht_aktiv
UNTERDRUECK_ANLAUF_GLEICH
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
IB_EIN_ENTRIEGELN INTERIOR LIGHTS TURN ON WHEN UNLOCKED
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF LOWER POWER WINDOWS WHEN OPENING CONVERTIBLE TOP
nicht_aktiv
DWA ANTITHEFT ALARM SYSTEM (DWA)
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN LOCK AND UNLOCK schloss_und_fernbedienung w key & remote nur_mit_fernbedienung - remote
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ ULTRASONIC INTERIOR MONITORING
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 80 MILLISECONDS
aktiv
QUIT_ENTSCHAERF UNLOCKING ACKNOWLEDGE
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF VISUAL REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
aktiv
NEIGUNGSGEBER TILT SENSOR
aktiv
UEBERWACH_FENSTER WINDOW MONITORING
aktiv
ALARM_AKUSTISCH ACOUSTIC ALARM dauerton continuous tone intervallton intermittent tone
intervallton
ALARM_OPTISCH VISUAL ALARM
aktiv
BEDIENSTELLE_BFT CONTROL UNIT PASSENGER SIDE DOORWINDOW MONITORING
nicht_aktiv
HECKKLAPPE_SICHERN LOCK TRUNK LID WITH REMOTE
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN UNLOCK TRUNK LID WITH REMOTE
aktiv
HK_LOGIK_WIE_FB
nicht_aktiv
TUERSCHLOSSHEIZUNG DOOR LOCK HEATING
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF SOFTLY FADE ON/OFF INTERIOR LIGHTS
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM POWER WIND. BEHAVIOR AFT. IGNIT DEACTIV. [US: OFF, ECE: ON FOR ANOTHER MINUTE]
ece
FH_NACH_TUERE_AUF POWER WINDOWS WHEN DOOR IS OPEN
aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN REAR POWER WINDOWS
aktiv
FUNKTION_CABRIO CONVERTIBLE FUNCTION
aktiv
FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN
wert_02
FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN
wert_02
FH_ABSENKUNG_SPERREN REVERSE POWER WINDOWS WHEN OBSTRUCTED WHILE CLOSING
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN JAM PROTECTION MOVE BACK
kurz
ALARM_AKUSTISCH_LANG
aktiv
FENSTERHEBER_VORNE FRONT POWER WINDOWS
aktiv
EKS_EMPFINDLICHKEIT OBSTRUCTION DETECTION SENSITIVITY
wert_02
wert_05
UNTERDRUECK_ANLAUF_GEGEN
wert_01
EKS_ABSCHALTPUNKT
wert_02
wert_05
EKS_EINSCHALTPUNKT
wert_01
FH_VORN_GESAMTWEG
wert_01
IB_EIN_FB_ENTRIEGELN INTERIOR LIGHTS TURN ON WHEN REMOTE UNLOCKED
aktiv
Ma ktoś jakiś pomysł? jakie opcje odpowiadają za zdalne otwieranie szyb i dachu?
 Tytuł: Re: [E36 cabrio] otwieranie szyb i dachu z kluczyka
PostNapisane: 3 lipca 2013, 22:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Otwierasz dach to razem z dachem opuszczają się szybki.
KOMFORTSCHLIESSUNG
Ta opcja odpowiada za zamknięcie szyb i dachu po dłuższym naciśnięciu klawisza zamykania autka. Masz to na activ więc powinno działać. A pokaż co masz w pliku Man dachu. Dach to pełen automat??
Sczytaj plik modułu CVM.01
Znajdź: KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK i daj na Activ. Jest to komfortowe zamykanie dachu
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 lipca 2013, 07:29
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
A komfortowe zamykanie/otwieranie to nie przypadkiem jednym kliknięciem przycisku w kabinie? Tak coś mi się wydaje...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 4 lipca 2013, 10:12
Kod silnika: m54b30
Zgadza się szyby zjeżdżają do połowy
timi-91 napisał(a):
KOMFORTSCHLIESSUNG
Dach pełen automat.
Po przekręceniu kluczyka w zamku na zamknięcie i przytrzymaniu szyby się zamykają, czy dach też to sprawdzę dziś. Na kluczyku przytrzymanie guzika od zamykania nic nie daje, 2 krotne naciskanie, trzykrotne i przytrzymywanie itd nic nie daje. Nic się nie dzieje z szybami nawet.
OK, popołudniu zczytam i zmienię jeżeli jest nicht_activ - nie wiem czy z szybami kluczykiem w zamku dach się zamyka.
Pytanie jest jeszcze wtedy inne.
Jak zrobić zamykanie szyb/dachu z pilota?
Otworzenie i trzymanie kluczyka w zamku na otwarcie nie otwiera ani szyb ani dachu.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 17:01
Kod silnika: m54b30
Zamykanie kluczykiem w zamku również zamyka dach.
Nie mogę się połączyć z CVM (błąd IFH0008) lecz wnioskuję iż tam nic nie ma dodatkowego do ustawienia ponieważ dach zamyka się z kluczyka.
Jak zrobić zamykanie szyb+ dach z pilota? w module komfortu GM4 nie widać opcji żadnych w tym kierunku
Jak zrobić również otwieranie szyb/dachu z kluczyka tak jak działa zamykanie ??
Ma ktoś pomysły?
PostNapisane: 5 maja 2014, 08:43
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Ma ktoś pomysły?
udało ci się coś wywalczyć z tym zamykaniem szyb z pilota?? Chciałbym to samo u siebie zrobić:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
