Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Kasowanie luzów lewarka zmiany biegów
PostNapisane: 9 lipca 2013, 08:10
Kod silnika: M43
mam problem z wrzuceniem wstecznego biegu - ciężko wchodzi (muszę odchylać wybierak, aż trzeszczy plastik). Bardzo rzadko,ale bywa problem z wrzuceniem 1.
Jak już wrzucę jakiś bieg, to lewarek chodzi w lewo i w prawo po kilka cm (na wrzuconym biegu!).
Jeśli wymienię zaznaczone elementy czy moje problemy ustąpią?
Zastanawiam się jeszcze z tą 12. W katalogu real oem występuje pod dwoma numerami, nie wiem czym się one różnią:
25117580281 i 25111222688
Zastanawiam się również czy przy moich objawach muszę wymieniać część nr 12.
Jak już mechanik rozłoży to wszystko nie będę miał czasu na tokarza, jak kupię w sklepie może być problem z oddaniem.
 Tytuł: Re: [E36] Kasowanie luzów lewarka zmiany biegów
PostNapisane: 9 lipca 2013, 11:36
Kod silnika: M54b22
Jak kupisz w sklepie nie powinno byc problemu ze zwrotem oile będziesz miał paragon. Klient ma swoje prawa.
Ktoś na forum miał luźny lewarek i opisywał co z tym zrobił.
Sam też mam luźny ale narazie nie mam czasu nic kombinować w tym kierunku.
PostNapisane: 9 lipca 2013, 12:51
Kod silnika: M43
A powiedz mi przy okazji o Twoim avatarku :)
Mam rozjechane z tyłu koła jak na obrazku - to chyba znak rozpoznawczy bmw :) Czym to jest spowodowane?
Słabe kielichy i schodzi się to do środka? Za krótkie sprężyny? W tylnej osi e36 chyba nie robi się zbieżności,nie?
Czy tak ma być i się tym nie przejmować? Koła 16'
PostNapisane: 9 lipca 2013, 14:33
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
To jest żart jak rozumiem ? :rotfl: Nie? :zdziwko:
W BMW ma tak być ,zawieszenie jest regulowane. ;)
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 9 lipca 2013, 14:56
Kod silnika: M43
To nie jest żart :)
Przecież nie wiem wszystkiego... :)
Czyli jak mam lekko wygięte tylne koła (coś jak na avatarze) - powinienem pojechać na zbieżność/geometrię, tak?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 16:05
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie, powinno tak być chyba że masz zbyt duży kąt i samochód źle się prowadzi, kąt pochylenia jest ustawiany w zależności od rodzaju zawieszenia.
Geometrie co jakiś czas warto zrobić a w szczególności po wymianie tulei, wahaczy lub układu kierowniczego.
