Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36 1.8 ti] DEMONTAŻ SKRZYNI BIEGÓW
PostNapisane: 14 lipca 2013, 14:22
Wczoraj miałem zamiar wymienić sprzęgło w aucie . Po odkręceni tłumika, wału odpięciu wybieraka,opuściłem skrzynie, odkręciłem wszystkie śruby mocujące ale skrzynia nie chce wyjść wygląda jak by trzymało gdzieś na rozruszniku. Odkręcone są na pewno wszystkie śruby. Tam jest taki kołek koło tego rozrusznika. Nie wiem co zrobić? :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e36 1.8 ti] DEMONTAŻ SKRZYNI BIEGÓW
PostNapisane: 14 lipca 2013, 17:25
Kod silnika: M52b20
wyjmij rozrusznik
PostNapisane: 14 lipca 2013, 18:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
mistrzu a czasem nie zapomniałeś o tej śrubie?
miejsce naprawde tragiczne do włożenia ręki, a wielokrotnie ona jest przyczyna, zauważ ze rozrusznik masz na 2 śrubach demontaż go z bolca centrującego jest prosty wystarczy nim poruszać i sam zejdzie.
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 18:41
Ta śruba na pewno odkręcona bo było z nią trochę zabawy. Wygląda jak by trzymało na tym bolcu. Jeszcze jutro będę próbował.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 18:48
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
Jeżeli napewno odkreciłes wszystkie śruby to napewno sprzynia trzyma na jakims bolcu jak nigdy nie była wyciagana to wszystko jest zapieczone i łatwo nie wyjdzie breszka kolego i musi wyjsc zrobic mała szpare i powoli z jednej i z drugiej strony i wyskoczy
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
