Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] Problem z ryglem i centralnym zamkiem- lewy przód
PostNapisane: 16 lipca 2013, 13:35
Panowie, mam następujący problem: w lewych przednich drzwiach od jakiegoś czasu szwankował mi centralny zamek z pilota, raz się zamykały a pięć razy nie. Radziłem sobie z tym naciskając rygiel w drzwiach, ale od niedawna blokada rygla przestała działać. Naciskam a rygiel i tak wraca na górę, od tego momentu drzwi już ani razu się nie zamknęły z pilota. Wyjąłem zamek i z tego co widzę jest tam taka zapadka, która nie przeskakuje przy naciśnięciu tego cięgna, trzeba ją przekręcić mechanicznie, lub majstrując przy cięgnie odpowiadającym przekręcaniu kluczyka we wkładce. Czy w takim wypadku najlepiej po prostu wymienić zamek, bo chyba raczej rozebrać tego nie da rady, a już złożyć tym bardziej? Czy centralny z pilota też wtedy zacznie banglać? Może ktoś miał podobny problem i podzieli się ze mną jakimiś spostrzeżeniami?
Z góry dzięki za pomoc :)
Best ET: 14,846s
 Tytuł: Re: [E36] Problem z ryglem i centralnym zamkiem- lewy przód
PostNapisane: 6 sierpnia 2013, 05:10
Moje BMW: 316i
U mnie jak otwieram auto to wszystkie rygle odskakują z wyjątkiem drzwi kierowcy. On jest nadal wciśnięty mimo to drzwi są otwarte. Dziwne. Potem jak zamykam, to rygiel jest nadal w tym samym miejscu, ale drzwi są zamknięte. Czy to na tyle istotne, żeby oddawać do warsztatu?
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 20:21
Moje BMW: 316i
Problem rozwiązany - wpryskałam WD40 do rygla i już jest OK :)
