Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] M50B20 Vanos Kod błędu 53 - Grzałka Czujnika O2
PostNapisane: 17 lipca 2013, 17:25
Kod silnika: M50B20
Witam!
Dzisiaj podpiąłem Bete pod interfejs i pokazał on błąd 53 - Grzałka Czujnika O2.
Mogłby ktoś mi powiedzieć czego tyczy się ten błąd?
Ogolnie myslalem ze to czujnik temperatury cieczy, ten niebieski, co daje sygnal na ECU ale czytalem troche na forum i mowią ze to sonda lambda, to jak to jest?
Ogolnie mojemu samochodzikowi dolega to, że czasem ma prawidłowe wolne obroty, a czasem nie, jest to bardzo rożnie, w zależności od temperatury otoczenia,
Jak stoi w garazu i go odpale no to trzyma na 2,5k obrotów i nie spada, a jak na dworzu cała noc, to odpalam i trzyma na 1,1k.
To nie są wolne obroty jakie powinny być w tej jednostce.
Miałby ktoś z was jakiś pomysł?
 Tytuł: Re: [E36] M50B20 Vanos Kod błędu 53 - Grzałka Czujnika O2
PostNapisane: 17 lipca 2013, 17:59
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52b25TU
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Sprawdz poziom cieczy chlodzacej, mialem to samo byl za niski poziom plynu i nie dotykalo do czujnika temperatury i komp wariowal, dolalem plynu i jest ok
KUPIE SPREZYNY OBNIZAJACE DO MOJEGO COUPE
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e36 320i touring,manual
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 17 lipca 2013, 18:25
Kod silnika: M52b20
chodzi o grzałkę sondy lambda,trzeba sprawdzić,czy dochodzi tam 12V
jeżeli tak,to sonda do wymiany
PostNapisane: 17 lipca 2013, 18:27
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Aha
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 17 lipca 2013, 20:15
Kod silnika: M50B20
Poziom płynu jest ok :) sprawdzam takie rzeczy i z temp nie mam problemow.
A jakies pomysły co do tych obrotów?
Z tego co mi sie wydaje to krokowiec jest good, ale mam watpliwosci co do czujnika ktory daje sygnal na komputer
PostNapisane: 18 lipca 2013, 06:04
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Ja kiedys czyscilem krokowca i przepustnice, bo kolega zapewnial mnie ze zobacze duza roznice w pracy silnika, narobilem sie jak glupi, a jest co robic, a efektu zadnego nie bylo, pozostala tylko swiadomosc ze jest wszystko czyste.
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 18 lipca 2013, 08:46
Kod silnika: M52b20
sprawdż jeszcze raz na kompie,jaka jest temperatura cieczy chłodzącej
możliwe,że czujnik przekłamuje
błędu nie ma,bo komp pokaże go dopiero wtedy,gdy czujnik całkiem padnie
PostNapisane: 18 lipca 2013, 16:44
Kod silnika: M50B20
A ktos sie orientuje czy ten czujnik powietrza dolotowego, tez ma wplyw na wolne obroty? :d
