Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] nie ma iskry i pompa nie podaje paliwa swap
PostNapisane: 17 lipca 2013, 22:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
tak jak w temacie niestety po swapie z m40b18 na m50b25 bez vanosa oba byly na boschu niestety auto nie ma iskry oraz pompka nie podaje paliwa .. chcialem polaczyc sie kablem z komputerem niestety przy kazdej probie wywala mi blad czego w 1.8 nie bylo .. historia silnika jest taka ze byl powypadkowy i 3 lata stal bez zadnego odpalania nic musialem go naprawiac tzn dekiel i miska ale to nic do zaplonu nie ma .. i do paliwa ..dodam ze rozrusznik normalnie kreci cisnienie jest ok ... na dana chwile nie mam podlaczonej sondy oraz puszki z filtrem reszta podlaczona .
prosze o wasze opinie co mogło sie popsuć ... ogólnie do głowy przyszło mi tylko jedno ... czujnik położenia wału ? ale to by powodowalo ze paliwa tez nie podaje ? i z kompem sie połączyć nie mogę jeszcze stawiam ze komp ma zimne luty ? jak stał 3 lata bez niczego ..
czekam na wasze opinie pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] nie ma iskry i pompa nie podaje paliwa swap
PostNapisane: 17 lipca 2013, 22:24
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Sprawdź wszystkie masy przy silniku i od wiązki silnikowej.
PostNapisane: 17 lipca 2013, 22:28
Moje BMW: E34
wiązka była przeczesana wszystkie masy podpięte ogólnie wszystkie kable są ok
PostNapisane: 17 lipca 2013, 22:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Jakby czujnik walu to wydaje mi się, że pompa paliwowa by chodziła. A Przekaźnik od pompy ok ?
PostNapisane: 17 lipca 2013, 22:46
Moje BMW: E34
tzn jest cos takiego ze na drugiej pozycji pompka ewidentnie slychac jak sie zalacza ale jak chce odpalic 3 pozycja to nie podaje paliwa wiec sadze ze przekaźnik jest wporządku
wracając do tego czujnika nie wiem jak to dokladnie działa ale on odcina iskre to chyba paliwo tez powinien odcinać przez dme ? .. tak myślę bynajmniej ..
bo takto by zalewalo swiece bez sensu ...
no nie wiem czekam na więcej opini ..
PostNapisane: 18 lipca 2013, 16:18
Moje BMW: E34
nikt nic nie pomoze ? jak sprawdzic czujnik tego walu czy jest sprawny ?
ogolnie gdzies doczytalem ze dzieki niemu wlasnie sie dzieja takie rzeczy jak dziala to sygnal z niego daje iskre i pompka paliwa sie zalacza przez przekaznik a jak nie to na odwrot
ewentualnie mogę podpiąć dla testu komputer z 1.8 ? bo wina moze tez lezec w dme ..
fakt faktem te 3 lata przestoju plus uszkodzenia troche mu daly popalic ...
PostNapisane: 18 lipca 2013, 19:29
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Na DME 4 cyl. silnika to raczej nie będzie chodzić. Czujnik najlepiej jakbyś miał na podmiankę od kogoś.
PostNapisane: 19 lipca 2013, 16:31
Moje BMW: E34
ok jeszcze jakby ktos mogl mi pokazac jak powkladac te przekazniki gdzie ktory bo mam schemat niby ale mam poprzekladane te miejsca i wolalbym by ktos mi foto dal z kablami do porownania .. bo nie wiem czy to mam dobrze czy zle ; ) z gory dzieki oczywiscie wiazka boscha mnie tylko interesuje u mnie nie ma rpzekaznika niebieski8ego zamiast niego mam inny wlozony i boje sie ze to tego wina ..
PostNapisane: 20 lipca 2013, 08:22
Moje BMW: E34
problem rozwiazany powod - czujnik polozenia walu ale jeszcze kwestia komputera bo sie polaczyc nie moge (mam kabel z ads) .. sprawdzalem napiecia w gniezdzie diagnostycznym i mam takie :
na zaplonie :
pin 1 10.57v
pin 7 10.72 v
pin 14 11.64 v
pin 15 11.16 v
pin 16 11.64 v
pin 18 0.07 v
pin 20 8.27 v
jak myslicie jest ok ? jaka jest norma napiec by sie polaczył ?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 08:38
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
a czym prubujesz sie łaczyc z kompem ?? jak INPA to sie nie połaczy z tym sterownikiem
DIS dał by rade do m50
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 20 lipca 2013, 10:40
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Garaż: Gdyby Bóg uważał przedni napęd za lepszy to byśmy chodzili na rękach.
Sprawdź jeszcze napięcie i mase na przekaźnikach. Miałem to samo, elektryk nie potrafił mi powiedzieć co się zepsuło chociaż przed osobistym spotkaniem, przez telefon, powiedział mi że nie było masy albo napięcia na przekaźnikach.
Mario
http://bmwfans.info/
PostNapisane: 20 lipca 2013, 12:21
Moje BMW: E34
aha myslalem ze inpa tez powinno sie polaczyc to na to wychodzi ze musze disa zainstalowac i sie okaze ; )
rpzekazniki sprawdze ; )
PostNapisane: 20 lipca 2013, 13:53
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
m50 idzie na inpie ale na sterowniku siemensa ale tez nie zawsze roznie z tym bywa generalnie zaleca sie do tego motoru m50 diagnostyke disem
PostNapisane: 20 lipca 2013, 15:43
Moje BMW: E34
bedi od cb chyba mam interface cos mi sie kojarzy ; ) ty nie robiles i nie sprzedawales na allegro ? ; ) to tak poza tematem a w temacie .. skadam auto na gotowo jak zloze to dopiero sie pobawie z tym kompem ; )
PostNapisane: 20 lipca 2013, 20:04
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
zgadza sie :) masz fejsa odemnie
PostNapisane: 21 lipca 2013, 21:34
Moje BMW: E34
ok pytanie z innej beczki jak odpowietrzyc sprzeglo ? probowalem jak hamulec ale juz wiem ze tak nie dziala ... probowalem sposobu ze strzykawka tez nie dziala ...
