Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] 1 elektryczna szyba nie chce się odsuwać
PostNapisane: 30 września 2007, 20:33
1 elektryczna szyba nie chce się odsuwać tzn. jak przycisne i przytrzymam to odsunie się jakieś 2-3 cm i stanie czasem jeszcze szarpnie w góre. jak chcę zasunąć jest to samo. Czym może być to spowodowane. Jeśli wiecie piszcie.
Ostatnio edytowano 30 września 2007, 20:49 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2007, 20:37
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
sprawdź tutaj
PostNapisane: 30 września 2007, 20:49
bartus napisał(a):
szukałem i nic nie znalazłem.... ta wyszukiwarka nic nie warta albo nie ma
więc jak wiecie coś to piszcie
PostNapisane: 30 września 2007, 20:50
no będe musiał spróbować. a jak się ściąga tapicerke? tzn gdzie są śróbki widziałem 2 pod rączką ale one były na jakiś nietypowy śrubokręt.
Ostatnio edytowano 30 września 2007, 20:52 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
a jak ruszasz szybe reka to sa luzy ? ja mialem kiedys podobne objawyszyba wypadla z prowadnicy zdejmij tapicerke i zobacz co sie dzieje i nie radze przytrzymywac wcisnietego przycisku gdy szyba nie chce sie ruszyc bo mozna powyginac czesci mechanizmu u mnie poprzedni wlasciciel tak zakatowal mechaniz ze musialem caly rozbierac i naprawiac
http://reklamywydruki.pl/
