Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Zbiornik paliwa - brak w jednej komorze
PostNapisane: 19 lipca 2013, 18:13
Kod silnika: m40
Witam mam taki problem związany z paliwem auto bmw e36 1,8 M40 nie mogłem odpalic auta okazało się że nie ma paliwa wlalem paliwo i na drugi dzień było tak samo okazalo sie ze paliwo jest tylko w tej drugiej częsci zbiornika a w pierwszej (tam gdzie jest pompa) nie ma nic i dlatego jak wiadomo auto nie odpala moje pytanie to dlaczego paliwo jest w tej drugiej czesci baka jak rozwiązać ten problem
 Tytuł: Re: Zbiornik paliwa e36
PostNapisane: 19 lipca 2013, 19:38
Moje BMW: 5
to ile ty wlałeś???zalej porządnie to się przeleje :)
albo zapowietrzyłeś układ paliwowy,e36 jesli masz niedrożny układ odpowietrzający
viewtopic.php?f=1&t=76730
PostNapisane: 19 lipca 2013, 20:35
Kod silnika: m40
mam 15 lit około benzyny auto na gaz i jak jest zapalone to wiadomo ze obieg benzyny jest i z powrotu leci wszystko do drugiej komory baku a pierwsza jest pusta tam gdzie pompka
Wlejesz kolejne 5 litrów auto odpali przezuci na gaz i benzyna leci z powrotu i jest w tej drugiej komorze baku
PostNapisane: 19 lipca 2013, 20:38
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
kubus999, to załóż sobie przekaźnik odcinający pompkę paliwa ja się przeżuci na gaz :D
PostNapisane: 19 lipca 2013, 21:15
Kod silnika: m40
tez mi pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Zbiornik paliwa - brak w jednej komorze
PostNapisane: 19 lipca 2013, 22:04
Moje BMW: 5
jesteś hardcorem ?? :) ściągnij tylną kanapę otwórz wlew tam gdzie jest pompa paliwowa zalej 10l z karnistra :)
*nie odpowiadam za szkody :P
PostNapisane: 19 lipca 2013, 22:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
heh, ale pomysł! Przecież lejąc paliwo normalnie przez wlew zalewasz komorę z pompką....
PostNapisane: 19 lipca 2013, 22:58
Kod silnika: m52b20/28
w baku jest mała pompka ktora odpowiada za rowną ilość paliwa w dwóch komorach (POMPKA jest mechaniczna napędzana paliwem przez pompe elektryczną w prawej komorze baku).sprobuj dmuchnac powietrzem w te plastikowe rurki ,w paru przypadkach pomogło
PostNapisane: 20 lipca 2013, 08:28
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
ta druga komora jest tylko po to ze jak cos do niej wpadnie do te paliwo zaraz jest przelewane do pierwszej komory tam gdzie pompka.
pamietam jak mialem e36 i kiedys robilem kabelki od wskaznika bo sie utleniły i oderwaly to wykrecalem pompke i to do przelewania po drugiej stronie i tu gdzie pompka bylo zawsze paliwo a po drugiej stronie zawsze bylo echo :)
a w twoim wypadku jest na odwrót paliwo jest tu gdzie byc nie powinno tylko czego to wina to nie mam pojecia musial bys wszystko rozebrac i popatrzec
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 20 lipca 2013, 08:52
Kod silnika: m40
peter0101 ok sprubuje podmuchac we wszystko co sie da zauwazyłem ze kolo baku sa dwa cienkie przewody plastykowe wiesz moze od czego to jest zamocowane sa całkiem u góry na baku
PostNapisane: 20 lipca 2013, 19:16
Czyli jak by coś teoretycznie pokminił to by można było lać 130L Pb :P A ja myślałem, że to jest jakoś wykombinowane, że zawsze jest po równo w dwóch komorach dla lepszego rozłożenia masy.
