Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E34] wolne przewody, wtyczki
PostNapisane: 22 lipca 2013, 19:39
Moje BMW: E34 525 po swapie
Kod silnika: m50b25
[e34] wolne przewody
Witam. Jak w temacie mam problem z 3 wolnymi wtyczkami i jedna ucieta wiazka.
1. Wtyczka biala 4 pinowa z jednym tylko zajetym pinem. Kabel czarno zielony
2.Wytyka czarna dwu pinowa kabel zielony i brazowy obydwie pozycje siedzialy w skrzynce od kompa
3 wyczka dwu pinowa z uszczelka i metalowym zapieciem kable zolto-niebieski i zielono-bialy. Zwisala w okolicy bloku silnika od strony serwa
4 Cala wiazka wychodzaca z tej zaslepki gumowej od kokpitu w przedziale silnika nad pucha z bezpiecznikami. Idzie tam druga groba wiazka. Cienka ma 6 kabli
Prosze o odpowiedz od czego to jest
Zdjecia
http://www.tinypic.pl/i7axbfy9k220
http://www.tinypic.pl/cmqyof6bohib
http://www.tinypic.pl/59nf77u2m913
http://www.tinypic.pl/lobuf4x0upfr
 Tytuł: Re: E34 wolne przewody, wtyczki
PostNapisane: 23 lipca 2013, 06:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jedynie co do 3 mam podejrzenie: czujnik temp powietrza w kolektorze (albo coś innego ale w każdym razie w kolektorze ssącym w okolicy 5 -6 cylindra) Poszukaj go na kolektorze i zobacz czy coś jest podpięte do niego
 Tytuł: Re: [E34] wolne przewody, wtyczki
PostNapisane: 23 lipca 2013, 10:00
Kod silnika: m50b25
Dzieki:-) prosze o dalsze domysly:-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
