Teraz jest 30 października 2026, 05:46
 Tytuł: [E36] auto nie odpala
PostNapisane: 21 lipca 2013, 22:11
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
witam. posiadam bmw e36 318 IS z 95r. bateria w pilocie byla slaba i po zamknieciu musiala pasc calkowicie. wiec otworzylem drzwi z kluczyka. chcialem odpalic auto lecz po przekreceniu kluczyka zapalily sie kontrolki jak przy odpalaniu i nic. nawet nie kreci. przy przekreceniu na zaplon elektryka dziala, bo szyby smigaja i radio takze. Wie ktos moze o co chodzi? z Gory dzieki!
 Tytuł: Re: [E36] auto nie odpala
PostNapisane: 22 lipca 2013, 18:47
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Akumulator ok?
Jak przekręcasz na rozrusznik słyszysz jakieś pstryknięcie, kontrolki przygasają?
Może masa gdzieś nie łapie przy aku.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 22 lipca 2013, 21:22
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
aku jest ok, nie slychac zadnego pstrykniecia. kontrolki nie przygasaja
PostNapisane: 23 lipca 2013, 09:27
Kod silnika: m52tub25
bercikk92, masz prawdopodobnie zamontowany "przerywacz zapłonu", musisz odryglować auto z pilota, albo wywalić "gada" z instalacji. Najczęściej wpinany jest w pompkę paliwa, sterownik i zapłon, znajdziesz go pod kolumna kierownicy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
15 Przerywacz zapłonu
PostNapisane: 23 lipca 2013, 11:37
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na początek wymień baterie ;]
PostNapisane: 23 lipca 2013, 11:52
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Wymień baterie w pilocie odblokuj alarm i odpal silnik ;)
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 23 lipca 2013, 15:27
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
tylko jak zaprogramowac pozniej pilot? bo milion sposobow slyszalem :D
PostNapisane: 23 lipca 2013, 16:21
Miałem w swojej byłej taką "odcinkę" zamontowaną ale miałem do tego przycisk w środku auta.. Wywal to ustrojstwo i po kłopocie, no i oczywiście zainwestuj w baterie do pilota :)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 09:00
Na początek wymień baterie i nie martw się o programowanie, pewnie sama wymiana rozwiąże problem jak nie to dopiero wtedy będziesz myśleć
PostNapisane: 27 lipca 2013, 08:34
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Odlaczylem aku, podlaczylem i bunia odpalila :)
