Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] Compact 316i - zmiana na lampy hella
PostNapisane: 28 lipca 2013, 16:50
Moje BMW: E36 316 Compact
Postanowiłem trochę Was bardziej pomęczyć, ponieważ dużo osób o to pyta, a na żadnym forum nie mogłem znaleźć tutoriala "jak zmienić lampy na hella/bosh". Jedyny problem, którego jeszcze nie rozwiązałem to jak podłączyć silniczki regulacji lamp.
Oto lampy, które posiadam. Muszę je wymienić, chociaż wiem że soczewkowe lepsze, ale niestety jakiś artysta przy czyszczeniu/montażu lamp uszkodził KAŻDE gniazdo żarówki. Nie opłaca się raczej kupować takich części.
Uploaded with ImageShack.us
Kupiłem sobie takie lampy, oldschool:
Gniazdo w starych lampach jest całkowicie inne:
Mam ale w swoim compakcie kable do podłączenia żarówek HB3 i HB4:
Znalazłem JEDYNY na internecie tutorial jak łatwo i sprawnie przejść ze starego łącza na nowe:
No i teraz mój demon. Jak podłączyć ten silniczek:
Mam manual instalacji elektrycznej całego samochodu i znalazłem takie coś:
Leuchtweitenregulie-rungs–Stellmotor - to jest silniczek regulacji. Ktoś wie czy trzeba podłączyć osobno z przekaźnikiem czy wystraczy rozebrać przełącznik regulacji świateł w aucie i iść po kablach ??
 Tytuł: Re: [E36] Compact 316i - zmiana na lampy hella
PostNapisane: 28 lipca 2013, 17:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z przełącznika (regulacji wysokości świateł) masz wyprowadzone 2 z 4 pinów (nr 1 i nr 2), którą są poprowadzone do silniczków i odpowiednio pin 1 z przełącznika do pinów nr 3 obu silniczków i z pinu 2 przełącznika do pinów 1 silniczków
piny 2 silniczków to masy
podłącz to wszystko zgodnie ze schematem i ma działać
jak dobrze widzę to masz te schematy z e36 nie będącego compactem (osobno masz włącznik świateł i regulację podświetlenia wnętrza, a compacie są włącznik i regulację podświetlenia w jednym), ale podłączenie tego jest bardzo podobne,jak zrobisz według powyższego opisu będzie działać
tak na prawdę to każdy silniczek ma 3 piny: +, - i sterowanie silniczkiem, przy czym + i - możesz wziąć z innego miejsca, a sterownie musisz ciągnąc po przełączniku,
PostNapisane: 28 lipca 2013, 18:07
Ok, dziękuje za odpowiedź. Biorę się za to od przyszłego tygodnia. Załączę fotorelację, a w razie pytań będę pisał :)
PostNapisane: 24 października 2014, 19:43
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Jutro bede miał czas to sprawdze u siebie i dam ci znać ,co do czego
