Teraz jest 26 października 2026, 18:31
 Tytuł: [E36] 328i Przyśpieszenie na 1 biegu - co o tym sądzicie ?
PostNapisane: 2 października 2007, 09:12
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Niedawno zauważyłem (być może było to od początku) delikatną przerwę przy przyśpieszaniu na 1 biegu w mojej E36 328i. Jest to prawie niezauważalne i nikt inny tego nie wyczuł jadąc moim autem:) Sprawa wygląda tak:
jadę na 1 biegu około 1,5 tys obr i wciskam pedał do podłogi auto szybko przyśpieszy (aż czuć szarpnięcie) do około 3tys, potem jakby ułamek sekundy przyśpiesza wolniej i dostaje jakby kolejne doładowanie aż do odcinki. Kiedy wciskam pedał do podłogi jadąc z obrotami powyżej 2 tys. i poniżej 1,5 tys. i wciskam do podłogi efekt nie występuje.
Kilka osób jechało moim autem i nie zauważają tej przerwy ale ja jestem niestety bardzo dokładny w takich sprawach i mnie to drażni trochę.
Podejrzewam świece, pompę paliwa,cewki lub przepływomierz, co sądzicie ? Może to pierwsze nagłe przyśpieszenie szarpnie autem i to powoduje ? Może ktoś z posiadaczy 328i lub 325i mógłby to sprawdzić u siebie ?
Ostatnio edytowano 24 maja 2008, 09:41 przez Yacek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2007, 09:25
u mnie nieraz jest tak samo na kompie wyszłoże mam sonde padniętą może podjedz gdzieś na kompa i niech ci sprawdzą sonde może też już pada i za wolno reaguje
PostNapisane: 2 października 2007, 10:07
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Byłem na komputerze i nie ma żadnego błędu. Może spróbować odłączyć sondę i zrobić testy ?
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 3 października 2007, 23:53
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Odłączanie sondy i przepływki nie pomogło. Byłem u mechanika i po przejechaniu się autem stwierdził, że wszystko jest OK i on nie zauważa tego "zmulenia przy przyśpieszaniu i twierdzi, że jestem przewrażliwiony. Pojechałem do innego speca (mój znajomy) i wymienilismy świece oraz podłączyliśmy pod komputer. Żadnych błędów, jedynie w/g mechanika temp. do komputera jest podawana zbyt wysoka (118 stopni podczas gdy na wskażniku równo w połowie). Spróbuję wymienić ten czyjnik, podobno wszystkie E36 miały ten sam.
[ Dodano: 15 Październik 2007, 18:33 ]
Czujnik kupiłem, ale jeszcze nie otrzymałem. W międzyczasie kupiłem jedną nową cewkę i posprawdzałem zamieniając po kolei - bez zmian. Zobaczę co będzie po wymianie czujnika i kupię jeszcze nową pompę paliwa. Jeśli to nic nie zmieni to pewnie ten typ tak ma.
[ Dodano: 22 Grudzień 2007, 20:53 ]
Czujnik temperatury wymieniony - bez zmian. Po świętach wymieniam pompę paliwa i będę testował.
[ Dodano: 3 Styczeń 2008, 19:12 ]
Pompa nowa - bez zmian. Muszę sie przejechać inną 328i i porównam.
E46 M3
PostNapisane: 21 maja 2008, 15:18
witam ja mam u siebie podobny problem co może być??? wciskajac gwałtownie pedał gazu do końca auto się dławi tak jakby silnik na wszystkich świecach nie pracował. przyśpieszajac powoli nic sie nie dzieje
POMOCY
PostNapisane: 21 maja 2008, 15:24
Hmm muszę sprawdzić jak to u mnie wygląda i zdam relacje ;)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 21 maja 2008, 15:39
Yacek, a czy na innych biegach jest to samo? np. 2?
jeśli mówisz, że tylko przy tych obrotach, to się zastanawiam, czy nie zamulają tego procesu spaliny, nagromadzi się ich w katalizatorze, czy coś i muli, póki sobie z nimi nie poradzi, lekko zamula, bynajmniej tak mi się wydaje... ale chyba będzie najlepiej, jak bibi to sprawdzi :)
PostNapisane: 21 maja 2008, 17:07
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Moglo to byc to bo wszystko inne sprawdziem. autko juz srzedadane, więc nie wiem. Nie było to mocno odczuwalne zresztą.
E46 M3
PostNapisane: 21 maja 2008, 17:29
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
hehe wydaje mi sie ze nie powinno sie wciskac przy niskich obrotach gazu do podłogi :) nawet w jakby to było bmw 370 :rotfl: :rotfl: :rotfl: zamuli i juz... moze paliwo gorszej jakości..filtry.. kto wie...
mozliwe ze wszystkie podzespoły kilkunastoletniego auta troszke ze starosci opóźniają działanie i reagowanie na pedał gazu a nie jak w nowym samochodzie...latka lecą...
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
 Tytuł: Re: Przyśpieszenie na 1 biegu 328i
PostNapisane: 21 maja 2008, 21:16
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
Yacek napisał(a):
do około 3tys, potem jakby ułamek sekundy przyśpiesza wolniej i dostaje jakby kolejne doładowanie aż do odcinki. (...)
przy 3 tys zmienia sie faza rozrządu więc jest taka mała dziura w momencie :(
PostNapisane: 24 maja 2008, 14:53
filtry wymienione może to cewki? Bo świece maja 15 tys przebiegu sprawdzalem sa ok
a może to przepływomież? w końcu to BMW musi jechać;)
PostNapisane: 24 maja 2008, 14:54
 Tytuł: problem
PostNapisane: 24 maja 2008, 17:31
chlopaki potrzebuje pomocy moja e36 325i tak jakby nie miala sily isc do 3.5tysia obrotow,gdy przekracza te obroty juz jest inny samochod :(co to moze byc??
