Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [e36] Przepływomierz m50 - czyszczenie
PostNapisane: 3 sierpnia 2013, 22:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
witam jak w temacie chciałbym wyczyścic przepływomierz z m50b25 NV firmy bosch ktoryms z tych srodkow :
1. http://allegro.pl/crc-plyn-do-czyszczen ... 08553.html
2. http://allegro.pl/liqui-moly-czyszczeni ... 69628.html
tylko mam watpliwości czy coś to da ? który wybrać ? dodam że przepływomierz jest zakurzony masakrycznie silnik na nim stał bez filtra 3 lata w stodole i ma pozrywane siatki (chcę zakupić i nakleić nowe)
czemu chcę to zrobić ? objawy typu falujące obroty, jak odłącze przepływomierz wszystko wraca do normy auto chodzi równo nie gaśnie (ale zapewne spali dużo więcej bez niego bo wchodzi w tryb awaryjny a sygnał bierze z sondy lambda ? )
jest wiele tematów o przepływomierzach ale o czyszczeniu tzw. z cieplym drutem niestety nic konkretnego nie wyczytałem jedynie co to o klapkowych czytałem ale to chyba całkiem odrębny temat ..
proszę o jakieś wypowiedzi na ten temat czy warto wogóle się w to bawić .. dodam ze przepływomierz (przed wypadkiem 3 lata wstecz) działał ok druciki w nim są całe ..
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Przepływomierz m50 - czyszczenie
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 15:17
Kod silnika: M52b20
myślę,że ten pierwszy środek będzie dobry,trzeba spróbować,nic nie tracisz
wypsikaj go porządnie w środku,tylko nie dotykaj drutu
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 17:24
Moje BMW: E34
zakupilem ten srodek ktory poleciles mysle ze jutro bedzie i wyraze swoja opinie w tym temacie czy cos to dalo ogolnie co do przeplywomierza jeszcze czy moge tak jezdzic jak mi przerywa nierowno chodzi czy lepiej odlaczyc przeplywomierz ewentualnie wogole nie jezdzic ? dodam ze auta na codzien uzywam do dojazdu do pracy .. i raczej niestety wyjscia nie mam choc ... moze bym cos zamotal dogadujac sie z rodzicami ; )
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 17:39
Jeździj bez przepływki, a potem płacz ile auto pali.
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 21:12
Moje BMW: E34
wyczyscilem tym srodkiem obficie popsikalem wieksze pol tej puchy poczekalem az przeschnie odziwo chodzi troche lepiej (bylo widac jak splukuje ten syf) ale to nadal nie to ; / w sensie juz tak nie zamula na zimnym silniku mam teraz ok ale jak sie nagrzeje zaczyna wariowac moze nie tak jak wczesniej ale tez nierowno chodzi ..
jutro jeszcze wypsikam to co mi zostalo jak to nic nie da to kupuje nowy przeplywomierz ; )
najgorsze jest to ze nie moge sie polaczyc z autem przez kompa czy to inpa czy disem ; /
