Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [E36] 1.8 M40 ciśnienie oleju i nie tylko
PostNapisane: 2 października 2007, 18:14
Witam.
Zacznę może od początku.
Kupiłem E36 M40, silnik klekocze - czyli podobno norma bez wymiany wałka, dźwigienek i popychacz się nie obejdzie.
Wymieniłem olej na castrol 15W40 bo wcześniej był zalewany jakimś badziewiem....... i zaczeło się przy spokojnej jeździe wszystko ok ale w momęcie jak np jadąc podkręcam go na większe obroty to po zatrzymaniu się czy zejściu z obrotów do 850 zaoala się kontrolka ciśnienia oleju !.
Sprawdziłem ciśnienie oleju i jest tak:
850obr - 0.8 czyli zbyt małe, powinno chyba być 1.3 - 2
4000obr i więcej - ponad 4 bar.
Poradzcie mi co zrobić na czym skupić uwagę, czyżby panewki korb siadły ? może pompa oleju ? a może smok zapchany ?
Dziękuję i pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 2 października 2007, 18:25
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: M40 BAAAAAAAAAAAAAAAAARDZO nie lubi mineralnego...
PostNapisane: 2 października 2007, 18:29
Kod silnika: M40B18
Mineralnego nie lej do M40 :przestraszony:
Co do naprawy klekotu i ewentualnego niewkręcania sie na obroty polecam Tego Mechanika KLIK
Klekotał mi i już nie klekocze - kilka godzin roboty i o całe 100zł mniej - śmieszna suma jak na wyleczenie M40 :P
Poczytaj ten wątek: [FAQ]Problemy z silnikiem M40
///M40 to w gruncie rzeczy fajny silniczek ;)
Pozdro! :)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 2 października 2007, 18:30
bardzo mozliwe ze masz zuzyte panewki na wale i korbach i na wolnych obrotach silnik nie trzyma cisnienia...oczywiscie do psrawdzenia takze pompa oleju jak i smok...
PostNapisane: 2 października 2007, 18:53
Witam.
Czyli radzicie zalać go 10W40 i zobaczyć co się bedzie działo czy odrazu zabrać się za sprawdzenie panewek itp i wymiane ?
PostNapisane: 2 października 2007, 18:55
sprawdzaj odrazu panewki i pompe.masz wlany gesty olej a lekko rzadzszy cisnienia oleju ni epoprawi...
PostNapisane: 2 października 2007, 19:11
Pozdro! :)
A mechanik wymieniał wałek.dźwigienki,popychacze czy tylko coś tam zrobił i jest ok, bo ja wymieniłem wałek(miał rowki że można było się o nie potknąć :) i troszke jest ciszej ponieważ muszę wymienić jeszcze dźwigienki, popychacze natomiast raczej nie stukają bo nie ma metalicznego dźwięku popychacza. Natomiast zastanawiałem się nad tym mechanikiem gdyż wcześniej znalazłem właśnie tą ofertę na allgro, tylko kawałek drogi do niego mam :(
PostNapisane: 2 października 2007, 19:29
Kod silnika: M40B18
walles, ja jechałem spod Warszawy czyli tez nie tak blisko ;)
Podkładki jakieś takie zmieniał - nie dopytałem dokładnie.
///M40
PostNapisane: 2 października 2007, 19:38
ludzie naprawiajcie auta jak nalezy a nie rzezbicie. na felgi, radia, chipy itp macie $$$ a na nowy walek rozrzadu juz nie? :wstyd:
PostNapisane: 2 października 2007, 20:28
a jeszcze mam pytanko, czy w przypadku gdy uszkodzone byłby panewki korbowodowe nie pojawiałby się grzechot lub stuk panewek ? pytam ponieważ stuków z dołu silnika nie słysze i dlatego zastanawiam się czy to winą panewek jest kontrolka ciśnienia oleju.
PostNapisane: 2 października 2007, 20:54
walles napisał(a):
panewki korbowodowe
cos sie uparl na korbowodowe?
a panewki na wale to co? :hyhy:
PostNapisane: 2 października 2007, 21:07
Kornelio napisał(a):
walles napisał(a):
panewki korbowodowe
Pytam ogólnie :) po najmniejszej lini oporu :) czy panewka nie powinna stukać jeżeli już jest zryta ?
PostNapisane: 3 października 2007, 10:38
Otórz dzisiaj na wszelki wypadek zaglądnołem do filtra oleju i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że filtr jest zapchany jak cholera(jakaś maź) wymianiłem filtr, zagrzałem silnik, pokręciłem parę bąków i jest ok ! kontrolka ciśnienia oleju się nie zapala, sprawdze jeszcze ciśnienie oleju jakie jest. Samochód ma stanowczo większego kopa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
