Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] m44 odcina przy 5k
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 21:21
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: m44b19
witam mój problem polega na tym iż mój compact ma mało mocy -słabo przyspiesza zbiera sie od ok 5tyś,ma muła podczas redukcji,słabo pali muszę go krecić i tak przyłapuje aby a za drugim razem jak przekrece kluczyk pali na tyk.na komputerze wykazało błędy -nieodpowiednie ciśnienie dolotowe (czy coś podobnego) i czujnik polożenia wałka rozrządu,czujnik wymienilem zmian prawie żadnych,pozostał muł i słabe palenie,na dodatek silnik gdy się rozgrzeje ma odcinkę przy 5,5k.mechanik stwierdził że przepływomierz jest ok i powiedział żeby przemyć przepustnice ale czy to pomoże może ktoś miał podobny problem więc proszę o pomoc.
silnik pracuje tylko na benzynie nie posiada lpg.
 Tytuł: Re: e 36 m44 odcina przy 5k
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 11:12
Kod silnika: M54b22
Ja w M52 miałem odcięcie przy 6k i powodował to czujnik poł. wału.
Nie było żadnych błędów czujnika.
Odcięcie występowało tylko na rozgrzanym i pod obciążeniem.
Jeśli masz od kogo podmienić możesz spróbować, nic cię to nie będzie kosztować a może będzie dobrze ;)
Najpierw upewnij się czy masz odpowiednie ciśnienie paliwa.
