Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [e36] dorabianie klucza (scyzoryk) gdzie?.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 12:50
Moje BMW: 316 Compi
Witam mam zamiar zamontować w moim Compi centralny zamek wiele sprzedawców z allegro proponuje fajne klucze ''scyzoryk'' przykład http://allegro.pl/najlepszy-alarm-scyzoryk-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-i3448993302.html . niby wszystko pięknie ale byłem w kilku punktach dorabiania kluczy ciekawiła mnie cena a usłyszałem że takich grotów z allegro nie dorabiają gdyż są sprowadzane z chin i uszkadzają frez :looka: czy ktoś mógłbymi polecić zakład gdzie dorobią mi taki klucz? może być wysyłkowo lecz wolałbym gdzieś na śląsku w okolicach katowic :)
Ps. na jaką cene mam się przygotować? (posiadam immo) :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e36] dorabianie klucza (scyzoryk) gdzie?.
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 12:58
Jak chciałem dorobić u siebie to się dowiadywałem w tym temacie sporo i powiem Ci, że jak pójdziesz do dobrego "dorabiacza" to oni mają u siebie różne obudowy kluczy, a jak nie mają to zwyczajnie zamawiają i też nie ma problemu.
Z reguły krzyczeli ok. 200+, najtańszego fachowca jakiego znalazłem, zrobił to za 180zł.
Kluczyk mam z immo i "latareczką", jak na zdjęciu
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 13:06
Moje BMW: 316 Compi
dzieki. już mam jakiś podgląd na cenę :P może ktoś inny robił u siebie ''scyzoryk'' z kluczyka z allegro i wypowie sie czy miał problem z dorobieniem go :hyhy:
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 17:02
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
Ja robiłem w Warszawie, bo dokupiłem sobie moduł centralnego zamka z pilotem właśnie ze scyzorykiem. Grot dołączony do zestawu okazał się nic nie warty i musiałem dokupić grot lepszej jakości. Za usługę dorobienia kluczyka razem z grotem zapłaciłem 70zł. Było to do E34 bez immobilizera, więc najprostsza operacja z możliwych.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:45
Moje BMW: 316 Compi
A masz namiary na ten punkt dorabiania kluczy moze wysylkowo mi by to zrobili objezdzilem caly slask ceny kosmos :kwasny:
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 20:41
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ja co prawda dorabiałem w innym aucie ale też scyzoryk jak na aukcji. Bez żadnego psioczenia dorobili mi za 20 zł czy coś takiego. Wymontowałem tylko grot ze scyzoryka bo ślusarz miał problem z włożeniem go w maszynę w całości.
Potem wkręcił mój kluczyk z jednej strony, grot z allegro z drugiej, przejechał ze 2 razy maszyną i gotowe.
Immo w postaci pestki przełożyłem ze starego kluczyka i gotowe.
Pokaż jaki masz kluczyk obecnie, bo jeśli bez pilota to może i u Ciebie jest oddzielna pastylka od immo i wystarczy przełożyć.
PS. ja bym Ci proponował alarm z takim kluczykiem, wygląda jak oryginał bmw http://allegro.pl/najlepszy-alarm-klucz ... 67887.html
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 07:24
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
ja tez sie kiedys dowiadywalem z ciekawosci ile taka usługa kosztuje tylko kupilem na allegro kluczyk taki normalny w zestawie do sterownika zamka STIG byly 2 kluczyki jeden rozkrecilem i przełozylem grot ze starego kluczyka a drugiego nowego robilem w realu w bydgoszczy za 60zl samo frezowanie i mialem 2 nowe kluczyki :) oczywiscie immo nie mialem wiec nie trzeba bylo przekladac pestki
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 07:35
Kod silnika: m52b25
Ja dorabiałem tu: http://www.czeremaga.pl/
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 19:27
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja dorabiallem ww swidncy scyzoryyk i dalem 30zl i dziiala...frez caly.. Zero problemow
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 00:03
Moje BMW: E46 330 Ci
Problem ze scyzorykami polega na tym, że bardzo często groty nie trzymają wymiarów i w połączeniu z zużytym w pewnym stopniu zamkiem dość często potrafi się zacinać, nie wspominając o kiepskiej jakości, ale dorobić się da. Do mnie jak ktoś przychodzi z takim kluczykiem, to staram się wyperswadować docinanie, ale jeżeli ktoś chce, to informuję o tym, że może nie zadziałać.
kielon, jeden z lepszych fachowców :padam:
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 19:58
Moje BMW: 316i
Przy kupowaniu auta dali mi w komisie tylko jeden klucz. Czy jest możliwość dorobienia?
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 20:07
Moje BMW: e60 f25
Oczywiście, że tak. Z tego co pamiętam to ze 4 stówy sam kluczyk a 7 z pilotem w ASO. Można też poza wtedy ceny niższe.
Poszukaj bo nie Ty pierwszy chcesz dorobić i pełno jest tematów o tym.
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 20:15
niestety nie da się ...trzeba wymienić wszystkie zamki i to najlepiej nowe w aso bmw :wstyd:
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 20:26
Moje BMW: 316i
Klucz nie jest pilotem, bo nie ma w nim przycisku. Otwieram przekręcając w zamku kierowcy bądź w bagażniku i wtedy wszystkie rygle odskakują. Czy to upraszcza sprawę i mogę dorobić?
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 21:51
Moje BMW: e60 f25
Jak chcesz dorobić klucz to musisz wyciąć grot i zaprogramować immo,
Oczywiście, że możesz w ASO lub u elektronika
Następnym razem wejdź na stronę http://www.google.pl i wpisz tam to co Cię interesuje. Gwarantuje, że znajdziesz odpowiedź szybciej niż napiszesz posta na forum.
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 09:33
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
wandii napisał(a):
bo nie Ty pierwszy
Pierwsza ;)
Dawno kupiłaś samochód? Bo widzę, że na forum jesteś dopiero parę dni... Jeśli niedawno, to lepiej nie parkuj pod domem...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 09:42
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Złodziejowi znacznie upraszcza sprawę :)
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 09:54
Moje BMW: E61
Sam brak pilota utrudnia, bo nie ma możliwości przechwycenia kodu z pilota na odległość (całe to kodowanie jest g... warte ;), dawno już złamano keeloq).
Ale temu, kto sobie zostawił drugi kluczyk z pewnością będzie łatwo :!: :!: :!:
Grzesiek
