Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Jednoczesna awaria wskaźnika i oleju
PostNapisane: 15 sierpnia 2013, 19:03
Moje BMW: E36 316i 98
Witam!
Mam taki problem, a mianowicie jechałem sobie elegancko i wszystkie wskazniki działały tak jak powinno, po czym wjechałem w zakręt i w tym samym momencie przestał działać wskaźnik paliwa i temp. oleju. Spadły od razu na zero. Co do wskaźnika paliwa to już wyczytałem ze pływak mógł sie zawiesić lub oderwać kabelek, ale co z tym olejem? I dlaczego od razu oba wskaźniki przestały działać?
Z góry dzieki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] Jednoczesna awaria wskaźnika i oleju
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 10:57
Kod silnika: M52b20
sprawdż bezpieczniki i zrób test zegarów
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 12:19
Moje BMW: 5
Grosik napisał(a):
Witam!
chyba ci chodzi o temperaturę wody??
pewnie ci się w zegarach wtyczki poluzowały,weź odkręć 2 śrubki na gorze zegarów wysuń je i poodciskaj wtyczki są 3
odłącz aku na 5minut zewrzyj + z - przekręć stacyjkę na zapłon poczekaj 5 minut
podłacz aku odpal auto zobacz czy zegary dzialają???
ps-oczywiscie masz zrobiony reset kompa i musisz przeprowadzic adaptacje kompa sterujacego
viewtopic.php?t=19853
u mnie pomogło i nic nie kosztuje więc spróbuj
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 09:27
wybaczczcie, że tak dlugo nie odpisywałem ale delegacja zrobila swoje :kwasny: Wczoraj sprawdziłem wtyczki przy liczniku i sprawdziłem bezpieczniki, wszystko było ok ale wskaźniki dalej nie działają... Dziś będe robił reset komputera i napisze czy coś to zmieniło. Co jeszcze zauważyłem, że jak jade to wskażnik od paliwa czasem pokazuje jakiś stan paliwa lecz po chwili znów spada do zera. No i nie pokazuje faktycznego stanu baku tylko taki jak mu sie spodoba. Z temperatura wody jest tak samo tylko ta podosi sie tylko troche i spada. I jeszcze jedno to to, że test zegarów nie chce się odpalic, a prędzej działał :kwasny:
Dzieki za zainteresowanie tematem i ide działać dalej obym coś zdziałal!
Pozdrawiam!
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 13:36
Moje BMW: 5
jeśli reset nic nie da to szukaj nowych zegarów,myślę ze za 50zeta wyrwiesz,no chyba że lubisz lutować to temat dla ciebie :D
viewtopic.php?f=1&t=99550
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 21:44
No i niestety reset nic nie dał :kwasny: Ale teraz sprawa z wskaźnikami wyglada tak, że temperatura jest caly czas na full, a paliwo albo w połowie wskaźnika albo na full albo rezerwa :P A co ciekawsze to sprawdziłem wartości wszystkich bezpieczników i w 2 pozycjach miałem wlożone większe bezpieczniki i zamieniłem je na taki jak były w spisie bezpieczników i nie moge teraz ustawić godziny i żeby zamknąć szybe do końca muszę cały czas trzymać przycisk a nie tak jak było prędzej mocniej kliknąć przycisk :kwasny:
Chyba zaczne rozglądać się za nowymi zegarami. A jeszcze takie pytanie co do zegarów to jeśli nie mam w tych zegarach ekonomizera i kupiłbym zegary z nim to będzie to działać?
