Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [e36] m52b28 problem z przeplywka
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 08:19
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Zakupilem sobie po bulki 2.8 ale ma maly deefekt
Pod kompem wychodzi przeeplywka wiec podmianka ze stojacego obok na tych samych numerach - nie chce odpalic a jak sie przytrzyma na gazie to chodzi byle jak
Na tej co jest chodzi, ale buja na wolnych i zatyka sie przy przyspieszaniu - przeelewa w trybie awaryjnym
Kiedys tez byly problemy z przeplywka wlasnie i dopiero chyba 5 zaskoczyla a wszystkie sprawne byly
Silnik byl przekladany na taki sam z tego samego rocznika - z 95/3 na 95/8
Za to zostal stary komputer
Czy moze to byc wina kompa?
Czy moze raczej po podpieciu dobrej przeeplywki wychodzi z awaryjneego i pojawia sie inny problem?
Jakie kompy moge podpinac pod 2.8? Wszystkie m52 na 1 vanosie czy tylko 2.8?
Mam w okolicach 2 silniki z 323 wiec mogl bym testowac tylko pytanie w ktora strone isc
Dzieeki
 Tytuł: Re: [e36] m52b28 problem z przeplywka
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 09:29
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Sprawdz na kompie jakie napięcie podaje przepływka , miałem również problem z przepływką zalewało mi auto żę nie chciało nawet odpalić po odkręceniu świec widać było niespalone paliwo podmiany na inne nic nie pomagało na kmpie wywalało błąd , okazało się że silnik zaciągał lewe powietrze po usunięciu stara przepływaka okazała się dobra.
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 18:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na kompach od M52 odpali i jakoś chodzić będzie.
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 19:53
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Lewe powieetrze = wyzsze obroty a tu sa nizsze i trzesie buda
Jakos bedzie chodzic...pytanie czy tak samo czy ma rozne mapy :) pewno tak jest
Np znajomy ma kompla z 2vanos do 1vanos i ma odcinke na 5k :)
