Teraz jest 30 października 2026, 08:31
 Tytuł: [E34] LUZ W UKŁADZIE KIEROWNICY (LUŹNE JEDNO KOŁO)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 08:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Garaż: E34 525i oraz E34 540i
Cześć.
Jestem nowym użytkownikiem zarejestrowanym ale z tego 4um korzystam często bo zawsze znajdywałem tu informację odnośnie mojej usterki ale nie tym razem ...
Rozchodzi się o E34 525i sedan 92r.
Wymieniałem wszystko w aucie tj. całe zawieszenie, wahacze, końcówki, drążki itp. komplet. Ale mam jeszcze jeden problem, rozbieżność kół ! Jedno koło nie jest sztywne,po podniesieniu ma luz wyczuwalny ręką zaś drugie stoi twardo. Czasami na postoju widzę minimalną różnicę skrętu kół tj. jedno prosto drugie minimalnie skręcone. W jeździe odczuwam bicie/luz zwłaszcza przy hamowaniu w okolicach od 110- 80. Nie wiem co to może być i co mam wymienić nawet gdzie zajrzeć. Kolumna kierownicy była regulowana bo o to była bawarka podejrzewana ale to niczego nie zmieniło. Koło od strony kierowcy luz wyczuwam na górze za kołem przy tym cały drążku kierowniczym ... ostatnio mechanik powiedział żebym to olał :mur: (zmieniłem mechanika). Pomóżcie jeżeli potraficie bo ja już tracę cierpliwość i pieniądze.
Pozdro Szaszko
 Tytuł: Re: [E34] LUZ W UKŁADZIE KIEROWNICY (LUŹNE JEDNO KOŁO)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 13:16
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jeć na zbierzność jeśli coś nie tak bedzie to ci powiedzą.
Jeśli widzisz różnice gołym okiem w ustawieniu kół to nie trzeba być specjalistą w diagnozie?
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 14:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
To koło ma luzy! to nie jest stałe ustawienie błędne. Raz jest ok raz ma rozbieżność. Interesuje mnie to, jaka część jest za to odpowiedzialna jeżeli do miejsca regulacji kolumny jest ok i wszystkie drażki/końcówki również ... auto mam od miesiąca w naprawy już wsadziłem przeszło 4tyś zostało mi tylko to "COŚ"
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 09:23
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Tam masz drążek środkowy który robi za maglownice może na nim masz luz lub na jego ramionach trzymających to tez się wyrabia.Po przekręceniu kierownicą koła od razu skręcają czy np. pół obrotu kierownicy i nic się nie dzieje? Jak to jedno koło aby to może masz coś nie tak z mcpherson lub sprężyna pęknięta albo masz różne sprężyny z przodu. Tu masz cały drążek kierowniczy http://allegro.pl/bmw-e34-2-5-tds-drazk ... 24902.html
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 10:54
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź, czy drążek kierowniczy masz dobrze dokręcony. U siebie miałem podobny objaw - lekki luz (ale tylko na jednym kole), do tego czuć było ten luz na kierownicy. Okazało się, że drążek nie był dokręcony jak należy.
PostNapisane: 27 sierpnia 2013, 16:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ok, auto akurat jest na warsztacie bo mi sprzegło wymieniają więc powiem aby to zrobili. Mam nadzieję, że to będzie to ...
