Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] silnik M40B18 automat kłopot ze skrzynią
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 15:42
Kod silnika: M40B18
Witam, ostatnio zauważyłem, że przy mocniejszym wejsciu w zakręt zapala mi się kotrolka w kształcie zębatki z wykrzyknikiem w środku. Wtedy skrzynia kręci się normalnie ale nie zmienia biegów. Wydaje mi się że włącza sie tryb awaryjny. Gdy wyłącze zapłon i odpale auto na nowo kontrolka gaśnie a skrzynia wraca do normalnego trybu. Według was jest niski poziom oleju czy może pada już skrzynia. Z góry dziękuje za ewentualne odp
 Tytuł: Re: [e36] silnik M40B18 automat kłopot ze skrzynią
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 18:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuję podpiąć pod komputer i odczytać błędy skrzyni:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:09
Kod silnika: M40B18
Rozumiem że błąd odczytywać w chwili gdy pali się kontrolka, ale czy komp pokaże jeśli jest np za mało oliwy w skrzyni??
PostNapisane: 28 sierpnia 2013, 20:50
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Nie to nie ma nic wspólnego z olejem, to kontrolka od elektroniki odpowiedzialnej za zmianę przełożeń, masz jakiś błąd z tego co piszesz po objawach jak się zapala podczas jazdy, czy w ogóle nie gaśnie po odpaleniu to masz błędy.
