Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] pukanie zawieszenia - przod
PostNapisane: 4 października 2007, 00:10
witam mam pytanie odnosnie przedniego zawieszenia, cos mi puka przy zjezdzaniu lub wiezdzaniu na lagodne podjazdy, czasami przy hamowaniu i ruszaniu, wymienilem laczniki stabilizatora i koncowki drazka kierowniczego, mechanik mi powiedzial ze sa wywalone, co teraz ? :):):)
PostNapisane: 4 października 2007, 06:42
jak puka to sworzeń, tylko jest kwestia który, podjedź na stację diagnostyczną i diagnosta powie Ci kótry (teoretycznie powinieneś zmienic oba, po każdej stronie, czyli łącznie 4szt.)
PostNapisane: 4 października 2007, 08:38
Tak to sworznie.
Ja również wymieniłem wczoraj, koszt sworzni(febi) to jakieś 265 zł.
PostNapisane: 4 października 2007, 08:48
jak masz możliwość to kup wzmacniane Meyle (ja mam takie) i jest znacznie lepiej niż na innych (febi, lemforder etc.)
PostNapisane: 4 października 2007, 09:17
nie koniecznie ja byłem i niby wszystko ok było
a po wyjęciu wahacza okazało sie ze sworznie maja luzy wymieniłem i potem już nie było stukania
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 4 października 2007, 09:29
to wszystko zalezy do kogo sie podjedzie i na czym (na jakim urzadzeniu) sprawdzi
PostNapisane: 4 października 2007, 20:50
dzięki bardzo
