Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Problem z ringami
PostNapisane: 1 września 2013, 14:38
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Mam problem dotyczący ringów. Działa tylko 1 po prawej stronie(bliżej grilla). Gdy zamienie przetwornice działa też tylko 1 po lewej stronie bliżej grilla.
Zastanawiam się czy ktoś to dobrze podłączył kiedyś, ponieważ jak widać na zdjęciach kable od przetwornicy z plusem i masą są bezpośrednio połączone ze sobą, a nie w oprawce świateł postojowych. Tej oprawki w ogóle nie ma, jest tylko oprawka świateł długich, a poniżej dziura. Taki samochód z 1 działającym ringiem kupiłem. Miałem odłączyć je, ale zdecydowałem, że chce żeby działały. Tutaj moja prośba o pomoc co zrobić w takiej sytuacji ? Szukać oprawek i łączyć te przewody w oprawce czy to kwestia czegoś innego ?
Pozdrawiam, poniżej zdjęcia
 Tytuł: Re: [E36] Problem z ringami
PostNapisane: 3 września 2013, 14:18
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Wg mnie Ring trzeba wymienić. lubią się przepalać
Obrazek-
PostNapisane: 4 września 2013, 16:22
Moje BMW: e46 320d
A według mnie to przetwornica . U siebie miałem ten sam problem. Spróbuj zamienic ze sobą wtyczki ringów w kostkach przetwornicy. Od razu dodam ze przetwornica spali ci ring jezeli to wina przetwornicy. Nie chce wprowadzać nikogo w błąd ale ja pokusiłem się o odłączenie dobrego ringa a zostawiłem niby ten zepsuty i włączyłem światła postojowe . Przetwornica zaczęła trzeszczeć jak by miała się zapalic więc juz była do wymiany . ( nie jestem tego pewien ale może być tak że oba ringi muszą być podłączone jednocześnie żeby tworzyły obieg ) Radzę ten zabieg robić we dwie osoby z lekko odkręconą klemą akumulatora .
Gdyby nie Niemce nie siedział byś w beemce :D
PostNapisane: 9 września 2013, 07:46
Moje BMW: E46 Coupe
Podpiąłem na krótko do akumulatora i to samo. Więc najpierw kupie przetwornice nową i na niej sprawdze ;)
