Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] klekocze w okolicach kolektora dolotowego m43
PostNapisane: 4 października 2007, 11:47
Od pewnego czasu mam dziwne klekotanie w silniku wzrasta ono wraz z obrotami
silnik nie stracił mocy nic sie nadzwyczajnego nie dzieje tylko klekotanie dość głośne.
Jest to bardzo denerwujące.
Dochodzi z miejsca zaznaczanego na rysunku( fota zapożyczona)
Podejrzenia padały na pompę, ale w okolicach miski olejowej nic nie słychać (cisnenie oleju ok)
Wykluczyłem też klawiaturę
Ktoś wie co moze znajdowac sie w kolektorze co klekocze??
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 4 października 2007, 17:00
Moje BMW: E-39 530D
Prawdopodobnie w kolektorze nie ma co klekotać,poprostu klekot się przenosi a najgłośniej słychać przy kolektorze.Miałem to samo,jeden mechanik twierdził że łańcuch drugi że popychacze trzeci że pompa oleju a był zjechany sworzeń na trzecim tłoku a wymieniłem wszystko co napisałem.
Marek
PostNapisane: 4 października 2007, 17:10
a są jeszcze dodatkowe objawy zużycia sworznia na 3 tłoku ?
PostNapisane: 4 października 2007, 17:14
Moje BMW: E-39 530D
U mnie nie było,tylko klekot który nikt nie mógł zlokalizować.
Marek
PostNapisane: 4 października 2007, 17:25
ale to cały silnik trzeba rozbierać? ile cie wyniosła wymiana? i czy to jest poważna usterka czy mozna z tym jezdzić?
PostNapisane: 4 października 2007, 17:28
Moje BMW: E-39 530D
Zapłaciłem tylko za tłok i sworzeń resztę zrobiłem z kumplem.
Marek
PostNapisane: 4 października 2007, 17:29
marekstemp, a wszystkie uszczelki ,uszczelka pod głowicą zostaje wszystko czy trzeba rozbierać?
PostNapisane: 4 października 2007, 17:58
Moje BMW: E-39 530D
Pod głowicą wymieniłem i planowanie.Rada poszukaj dobrego mechanika do zdjagnozowania klekotu.
Marek
PostNapisane: 4 października 2007, 18:07
Moje BMW: E-39 530D
Spokojnie można jeżdzić aż się coś konkretnie rozsypie ja szukałem bo mnie to wkurzało, klekot w BMW ? tak mi mówili.
Marek
