Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36] 318is M42 Jak podlaczyc sonde bez kostki
PostNapisane: 10 września 2013, 22:21
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
Witam. Mam problem z podpieciem sondy lambdy. Nie ma kostki, kable byly lutowane. Przy wymianie sprzegla kabelki sie odczepily i teraz nie wiem ktory do ktorego przylutowac...
Chodzi o to, ze kable, ktore ida od silnika sa innych kolorow niz te przy sondzie.. Od silnika idzie czarny, czerwony, zolty i zielony... Przy sondzie mam tylko czarny, szary i 2 biale. Wiem juz, ze szary to masa, czarny sygnal, a 2 biale to elementy grzewcze... Tylko ktore z tych kabli podlaczyc do jakiego koloru kabli z silnika????
Ostatnio edytowano 10 września 2013, 22:26 przez rapi77, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] 318is M42 Jak podlaczyc sonde bez kostki
PostNapisane: 10 września 2013, 22:23
Kod silnika: M44
Przez pomylke pojawily sie u mnie 2 takie same tematy. Prosze o usuniecie jednego...
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 10 września 2013, 23:30
Kod silnika: M44
Czy moge miec w M42 sonde mocniejsza (5V) z kolorowymi kablami? Mam po rozkodowanym VINie S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Silniejsze zasilanie prądem. Czy w takim przypadku moge miec mocniejsza sonde, z kolorowymi kablami?????
PostNapisane: 11 września 2013, 00:32
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
po pierwsze nie ma czegoś takiego jak mocniejsze czy słabsze sondy są tylko 2rodzaje które działają w zakresie od 0- 1v i od 0- 5v te pierwsze mają pełno zamienników są produkcji boscha a te drugie już nie są tylko siemensa i ngk tylko mają kolory kabli inne niz ty podales mają czerwony czarny żółty biały ty skoro masz silnik m42 to jest na boschu i masz sondę boscha 1v tylko jakiś magik uciol całą wtyczke i te kolory kabli to jest wiązka która szła za wtyczka teraz masz problem bo musisz pytać kogoś kto ma taki motor żeby sprawdził jaki kabel za co odpowiada swoją droga ciekawe jak to było po lutowane skoro kable od sondy są stalowe i powinno się je zaciskac
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 11 września 2013, 06:49
Kod silnika: M44
Wiesz, moge miec silnik M44 (po zmianie silnika) dlatego, ze po nr VIN wychodzi ze mam M42 ale z drugiej strony jak zdjelismy skrzynie to na silniku byla biala naklejka z oznaczeniem M44... Sam nie wiem jaki mam silnik
PostNapisane: 11 września 2013, 07:37
Kod silnika: M44
Dodaje zdjecie silnika... Na forum wyczytalem, ze silniki M42 maja czujnik polozenia walka rozrzadu patrzac na blok silnika to po lewej stronie, a M44 po prawej... U mnie wlasnie jest po prawej. Ktoś mi powie patrzac na te zdjecia czy to jest M42 czy M44 ???
A co do sondy, to zaraz rozkrece i zobacze czy mam komputer BOSCH czy SIEMENS... Jesli Bosch to sonda (1V) bez kolorowych kabli, a jesli Siemens to sonda (5V) z kolorowymi kabelkami... Nie myle sie???
PostNapisane: 11 września 2013, 12:43
Kod silnika: M44
Okazalo sie, ze mam jednak komputer BOSCH... czyli sonda bedzie 1V z kabelkami bialymi, szarym i czarnym... Wie ktos jak podlaczyc to do tych kolorowych kabli? Tzn ktory do ktorego???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
