Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E34] m52b28 Ślizgajace się dobre sprzęgło
PostNapisane: 11 września 2013, 15:47
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M52b28
Witam, prosze o pomoc ponieważ z racji ślizgajacego się sprzęgła zdjąłem skrzynie i sprzęgło, okazało się ze mam jednomas plus tarcze ze sprężynkami i do tego docisk od m20, sprzęgło ma 9,5mm wiec raczej to nie jego wina, wydaje się zabrudzone i nie szorstkie wogole, czy to może być powód? Zestaw jest tradycyjnie 228mm, czy warto przerobić na 240mm czy zawieźć na regenerację w celu znalezienia przyczyny?
 Tytuł: Re: [E34] m52b28 Ślizgajace się dobre sprzęgło
PostNapisane: 11 września 2013, 19:12
Kod silnika: M52b20
według mnie sprzęgło jest za słabe do tego silnika
powinien być dwumas 240mm
PostNapisane: 11 września 2013, 19:22
Naczelny bimbrovnik
Ja jeżdżę na takim zestawie i daje radę. Pamiętaj, że komplet jednomas i sprzęgło z m20 jest wyraźnie cieńszy niż oryginalne elementy z m52b28 - może tu tkwi problem ślizgającego się sprzęgła.
PostNapisane: 11 września 2013, 19:45
Kod silnika: M52b28
Masz też taki zestaw jak ja? Czyli ze może wysprzeglik za krótki czy jak? Ale biegi dobrze wchodzą
PostNapisane: 11 września 2013, 20:35
Naczelny bimbrovnik
Mam jednomas z m20 i kompletne sprzęgło również z m20 i nic mi się nie ślizga. W sumie może się trochę zagalopowałem - pisałeś, że masz docisk z m20, ja mam wszystko :-) W każdym razie, na tarczy 228 mm nie powinno się ślizgać.
PostNapisane: 11 września 2013, 20:41
Kod silnika: M52b28
A wysprzeglik jakby był za krótki to przecież by biegi dobrze nie wchodziły
PostNapisane: 11 września 2013, 21:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A może docisk już pada?? Może już tak nie ściskać tej tarczy do zamachu i się uślizgu je.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 września 2013, 21:05
Kod silnika: M52b28
Tez właśnie stawiam na docisk, bo wysprzeglik odpowiada za biegi przecież
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
