Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e36]ciągle palące się światła stop.
PostNapisane: 15 września 2013, 13:20
Witam! Mam taki problem, otóż zakupiłem BMW e36 1,8is i mam problem. Gdy włącze światłą, to światło stop cały czas się pali, dobrałem się do włącznika stopu, odpiąłem kostkę i zwarłem ją, ale nadal świecą i nie wiem, co może być przyczyną. Szukałem i każdy ma problem z włącznikiem, lub oprawkami, a ja na odwrót, jakieś rady? Z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [e36]ciągle palące się światła stop.
PostNapisane: 15 września 2013, 13:47
światła świecą stop świecą się na samym zapłonie czy ze światłami mijania itp ??
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 15 września 2013, 13:53
Ze światłami mijania.
PostNapisane: 15 września 2013, 14:11
ja szukal bym w tylnych lampach.tam powinieneś mieć żarówki dwu włuknowe na stopie i przeciwmgielnych może któraś oprawka styka stop ze światłami
PostNapisane: 15 września 2013, 14:36
sek w tym, ze wszystkie sa jednowloknowe, wiec powinny byc dwu?
PostNapisane: 15 września 2013, 14:41
tak. na switała pozycyjne,przeciwmgielne i stop.(o ile sie nie myle)
PostNapisane: 15 września 2013, 14:43
nie sorry.jedno wluknowa masz na stop. 2 wluknowe masz na pozycje i przeciwmgielne
PostNapisane: 15 września 2013, 15:59
to sa czarne lexusy,..narazie musze te naprawic a pozniej wpadna ori, przeciw mgłowe osobno sie zapalaja, sa 3 zarowki mijania, stop i przeciwmglowe.]
@edit
http://tablica.pl/oferta/bmw-e36-sedan- ... 2qnkB.html takie tylko wszystko jest czarne, tz odbłyśniki i klosz dymiony, narazie musze się wstrzymać, ale nie długo tak jak pisałem wpadną ori z m'ki.
Czyli może być wina wiązki też?
PostNapisane: 16 września 2013, 09:05
Hmm, teraz mam inny problem, pali mi bezpiecznik od postojówek i nie świeci cała prawa strona:/
PostNapisane: 16 września 2013, 11:00
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
To moze powinna byc dwuwloknowa zarowka tam gdzie stop? Gdzies musisz miec zwarcie, jak pali bezpiecznik. Sprawdz izolacje przy kostkach i czy nie zasniedzialy styki w lampach.
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 16 września 2013, 12:17
Hmm, próbowałem wkładać, ale nie wejdzie. Patrzyłem na yt filmiki gdzie powinien świecić stop, to niby od wew strony lampy, a u mnie od wew są przeciwmgielne, a żarówka dwuwłóknowa jest na zew stronie lampy ;/
PostNapisane: 16 września 2013, 19:34
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
A wtyczka do tych lexusów Ci pasuje ori czy masz to wszystko pospinane na przewody ?
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 16 września 2013, 22:32
Pasuje ori, gdybym miał pieniądze,to bym kupił ori lampy, ale narazie brak funduszy.
