Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] OBROTY I GASNĄCY SILNIK
PostNapisane: 5 października 2007, 17:16
Mam problem z BMW E36 316i z silnikiem M43 bez instalacji gazowej!!!
Chodzi o takiego typu usterki:
- od czasu do czasu zawieszające się obroty (na ok. 1200-1500) na biegu jałowym kiedy silnik jest gorący, albo inny objaw: falujące obroty od 400-1000 również na gorącym silniku na biegu jałowym (nigdy te dwie sytuacje nie występują jednocześnie, jest dzień że się zawieszają albo że falują na niskich obrotach, niekiedy pomaga zgaszenie silnika i uruchomienie go ponownie, ale rzadko)
- ostatnio również kiedy odpalam samochód na gorącym silniku to obroty również zaczynają falować od 400-1000 i coraz częściej się zdarza że auto gaśnie (dzieje się tak tylko na gorącym silniku, a na zimnym jest ok, muszę wtedy trochę go przegazować i potem ruszyć a po pewnym czasie obroty się stabilizują na ok. 850-1000)
- są również problemy z przyspieszaniem na zimnym silniku (czuję pod butem że traci troszkę moc i nieco nim szarpie - nie przyspiesza płynnie)
To co już zrobiłem:
- wymieniłem świece
- wyczyściłem silniczek krokowy
- wymieniłem sondę lambda (była zepsuta co wyszło gdy pierwszy raz podpiołem go do kompa u mechanika)
- wyczyściłem przepływomierz
- mechanicy wyczyścili przepustnicę
- sprawdziłem gumy (nie ma żadnych pęknięć)
Chciałbym wiedzieć czy ktoś miał jeszcze w swoim BMW podobne objawy jak moje i czy udało się z tym coś zrobić. Myślę jeszcze o wymianie czujnika ustawienia przepustnicy, sprawdzeniu pompy paliwa (jeśli się da, jak nie to wymianie), i nie wiem co jeszcze, może wy coś poradzicie...
PostNapisane: 5 października 2007, 18:12
Moje BMW: E-39 530D
Wszystko wskazuje na lewe powietrze.czujnik możesz sprawdzić ale nie myślę żeby to on dawał popalić a sondę masz orginał czy badziewie z allegro.Sory za pierwszą odpowiedż coś się popitoliło.
Marek
PostNapisane: 5 października 2007, 20:01
sondę mam oryginalną, masz pomysł którędy lewe powietrze może wpadać, sprawdziłem doloty i wszystko jest raczej ok, ale mozna sprawdzić jeszcze raz...
PostNapisane: 5 października 2007, 20:11
a od dawna tak masz?
prócz lewego powietrza, również lewe paliwo może być przyczyną. tak było w moim przypadku.
PostNapisane: 6 października 2007, 14:23
od ok. 5 miesięcy i to raczej nie jest wina paliwa...
PostNapisane: 16 października 2007, 14:55
czy jak mam ustawione obroty na 1200na jałowym to bedzie w porzadku czy nie?? prosze o rady :niepewny:
Ile by nie byÂło, to i tak jest za maÂło!!!!
Ostatnio edytowano 18 października 2007, 12:13 przez Felipe82, łącznie edytowano 1 raz
