Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Migające kontrolki
PostNapisane: 5 października 2007, 20:57
Potrzebuję porady. Od pewnego czasu podczs jazdy wyłanczają się wszystkie kontrolki na desce roździelczej(obroty,prędkościomierz, wskażnik temp. i paliwa a nawet gaśnie wskażnik kilometrów) silnik pracuje cały czas dobrze i po chwili (lub w dłuższych odstepach czasu)załanczają się w taki sposób jkbym odpalał samochód od nowa. W czym tkwi przyczyna?
Wymieniłem akumulator na nowy i odniosłem wrażenie jakby się rzadziej załanczały ale tylko z początku. Pomóżcie. Z góry dzięki
PostNapisane: 5 października 2007, 21:34
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
moze sprawdz kostki w zegarach :)
V8
PostNapisane: 5 października 2007, 21:38
Moje BMW: e46 tOurinG
kostki raczej nie, mają takie zabezpieczenie że to nie możliwe aby sie luzowały,
ja mam czasem tak że wszystkie wskażniki opadają i odrazu z powrotem sie podnoszą, podczas jazdy i nie wiem co to,
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 5 października 2007, 23:10
Hej kolego mialem ten sam problem,na poczatku gasly potem sie zapalaly tak jakbym odpalal ponownie auto,az w koncu ktoregos dnia licznik padl calkiem,a zamiast km pokazaly sie literki PPPPPPPPP,okazalo sie ze juz nic nie da rady z tym zrobic i poprostu wymienilem caly licznik,od innego auta,coz licznik nie jest od tego auta i pozycja nr 4 w tescie licznika rozni sie teraz od z ostatnimi 5 cyframi nadwozia,no ale jesli nie dalo rady inaczej tylko wymieniajac licznik wiec tak musi byc,pozdrawiam...
